Configurar o número de IDs de grupo permitidos para usuários NFS para SVMs ONTAP
Por padrão, o ONTAP suporta até 32 IDs de grupo ao lidar com credenciais de usuário NFS usando autenticação Kerberos (RPCSEC_GSS). Ao usar a autenticação AUTH_SYS, o número máximo padrão de IDs de grupo é 16, conforme definido na RFC 5531. Você pode aumentar o máximo até 1.024 se tiver usuários que são membros de mais do que o número padrão de grupos.
Se um usuário tiver mais do que o número padrão de IDs de grupo em suas credenciais, os IDs de grupo restantes serão truncados e o usuário poderá receber erros ao tentar acessar arquivos do sistema de armazenamento. Você deve definir o número máximo de grupos, por SVM, para um número que represente o máximo de grupos no ambiente.
Para entender os pré-requisitos de autenticação AUTH_SYS para habilitar grupos estendidos(-auth-sys-extended-groups ) que usam IDs de grupo além do máximo padrão de 16, consulte o"Base de conhecimento da NetApp : Quais são os pré-requisitos para habilitar auth-sys-extended-groups?"
A tabela a seguir mostra os dois parâmetros vserver nfs modify do comando que determinam o número máximo de IDs de grupo em três configurações de amostra:
Parâmetros |
Definições |
Limite de IDs de grupo resultantes |
Estas são as predefinições. |
RPCSEC_GSS: 32 AUTH_SYS: 16 |
RPCSEC_GSS: 256 AUTH_SYS: 16 |
RPCSEC_GSS: 512 AUTH_SYS: 512 |
Defina o nível de privilégio como avançado:
set -privilege advanced -
Execute a ação desejada:
Se pretender definir o número máximo de grupos auxiliares permitidos…
Digite o comando…
Apenas para RPCSEC_GSS e deixar AUTH_SYS definido para o valor padrão 16
vserver nfs modify -vserver vserver_name -extended-groups-limit {32-1024} -auth-sys-extended-groups disabledPara RPCSEC_GSS e AUTH_SYS
vserver nfs modify -vserver vserver_name -extended-groups-limit {32-1024} -auth-sys-extended-groups enabled -
Verifique o
-extended-groups-limitvalor e verifique se AUTH_SYS está usando grupos estendidos:vserver nfs show -vserver vserver_name -fields auth-sys-extended-groups,extended-groups-limit -
Voltar ao nível de privilégio de administrador:
set -privilege admin
O exemplo a seguir habilita grupos estendidos para autenticação AUTH_SYS e define o número máximo de grupos estendidos para 512 para autenticação AUTH_SYS e RPCSEC_GSS. Essas alterações são feitas apenas para clientes que acessam o SVM chamado VS1:
vs1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use
them only when directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y
vs1::*> vserver nfs modify -vserver vs1 -auth-sys-extended-groups enabled -extended-groups-limit 512
vs1::*> vserver nfs show -vserver vs1 -fields auth-sys-extended-groups,extended-groups-limit
vserver auth-sys-extended-groups extended-groups-limit
vs1 enabled 512
vs1::*> set -privilege admin
