Modificar o tamanho máximo de transferência TCP NFSv3 e NFSv4 para SVMs ONTAP
Colaboradores netapp-barbe netapp-thomi netapp-aherbin
Você pode modificar a -tcp-max-xfer-size opção para configurar tamanhos máximos de transferência para todas as conexões TCP usando os protocolos NFSv3 e NFSv4.x.
Sobre esta tarefa
Você pode modificar essas opções individualmente para cada máquina virtual de storage (SVM).
A partir do ONTAP 9, as v3-tcp-max-read-size opções e v3-tcp-max-write-size são obsoletas. Você deve usar a -tcp-max-xfer-size opção em vez disso.
Passos
  1. Defina o nível de privilégio como avançado:
    set -privilege advanced
  2. Execute uma das seguintes ações:
    Se você quiser…​ Digite o comando…​
    Modifique o tamanho máximo de transferência do TCP NFSv3 ou NFSv4
    vserver nfs modify -vserver vserver_name -tcp-max-xfer-size integer_max_xfer_size
    Opção Alcance Padrão
    -tcp-max-xfer-size
    8192 a 1048576 bytes
    65536 bytes
    Observação
    O tamanho máximo de transferência que você inserir deve ser um múltiplo de 4 KB (4096 bytes). As solicitações que não estão alinhadas corretamente afetam negativamente o desempenho.
  3. Use o vserver nfs show -fields tcp-max-xfer-size comando para verificar as alterações.
  4. Se algum cliente usar montagens estáticas, desmonte e remonte para que o novo tamanho de parâmetro entre em vigor.
Exemplo
O comando a seguir define o tamanho máximo de transferência TCP NFSv3 e NFSv4.x para 1048576 bytes no SVM chamado VS1:
vs1::> vserver nfs modify -vserver vs1 -tcp-max-xfer-size 1048576
