Configurar LIFs para NFS em RDMA
Para usar NFS sobre RDMA, você deve configurar seus LIFs (interface de rede) para serem compatíveis com RDMA. Tanto o LIF quanto seu par de failover devem ser capazes de suportar RDMA.
Cada porta RDMA pode ter um máximo de 127 LIFs. Ao adicionar mais LIFs, ou quando uma LIF falha e é transferida para uma porta que excede esse limite, as LIFs recém-adicionadas ou a LIF que falhou não podem atender ao tráfego RDMA. |
Crie um novo LIF
Você deve estar executando o ONTAP 9.12,1 ou posterior para criar uma interface de rede para NFS através do RDMA com o Gerenciador de sistemas.
Selecione rede > Visão geral > interfaces de rede.
Selecione . -
Quando você seleciona NFS, SMB/CIFS,S3, você tem a opção usar portas RoCE. Marque a caixa de seleção Use RoCE Ports.
Selecione a máquina virtual de armazenamento e o nó principal. Atribua um Nome, um endereço IP e uma Máscara de sub-rede.
Depois de inserir o endereço IP e a máscara de sub-rede, o System Manager filtra a lista de domínios de broadcast para aqueles que têm portas compatíveis com RoCE. Selecione um domínio de broadcast. Opcionalmente, você pode adicionar um gateway.
Selecione Guardar.
Criar um LIF:
network interface create -vserver SVM_name -lif lif_name -service-policy service_policy_name -home-node node_name -home-port port_name {-address IP_address -netmask netmask_value | -subnet-name subnet_name} -firewall-policy policy_name -auto-revert {true|false} -rdma-protocols roce-
A política de serviço deve ser arquivos de dados padrão ou uma política personalizada que inclua o serviço de interface de rede data nfs.
O
-rdma-protocolsparâmetro aceita uma lista, que por padrão está vazia. Quandoroceé adicionado como valor, o LIF só pode ser configurado em portas que suportam o offload RoCE, afetando tanto a migração quanto o failover do LIF.
Modificar um LIF
Selecione
> Editar ao lado da interface de rede que deseja alterar. -
Marque Use RoCE Ports para habilitar o NFS em RDMA ou desmarque a caixa para desativá-lo. Se a interface de rede estiver em uma porta compatível com RoCE, você verá uma caixa de seleção ao lado de usar portas RoCE.
Modifique as outras definições conforme necessário.
Selecione Salvar para confirmar suas alterações.
Você pode verificar o status de seus LIFs com o
network interface showcomando. A política de serviço deve incluir o serviço de interface de rede data nfs. A-rdma-protocolslista deve incluirroce. Se qualquer uma dessas condições não for verdadeira, modifique o LIF.Saiba mais sobre
network interface showo "Referência do comando ONTAP"na . -
Para modificar o LIF, execute:
network interface modify vserver SVM_name -lif lif_name -service-policy service_policy_name -home-node node_name -home-port port_name {-address IP_address -netmask netmask_value | -subnet-name subnet_name} -firewall-policy policy_name -auto-revert {true|false} -rdma-protocols roceSaiba mais sobre
network interface modifyo "Referência do comando ONTAP"na .
Modificar um LIF para exigir um determinado protocolo de descarga quando o LIF não está atualmente atribuído a uma porta que suporte esse protocolo produzirá um erro. |
Migração de um LIF
O ONTAP também permite migrar interfaces de rede (LIFs) para usar o NFS em RDMA. Ao executar essa migração, você deve garantir que a porta de destino seja compatível com RoCE. A partir do ONTAP 9.12,1, pode concluir este procedimento no Gestor de sistema. Ao selecionar uma porta de destino para a interface de rede, o System Manager designará se as portas são compatíveis com RoCE.
Você só pode migrar um LIF para uma configuração NFS por RDMA se:
É uma interface de rede NFS RDMA (LIF) hospedada em uma porta compatível com RoCE.
É uma interface de rede TCP NFS (LIF) hospedada em uma porta compatível com RoCE.
É uma interface de rede TCP NFS (LIF) hospedada em uma porta não compatível com RoCE.
Para obter mais informações sobre como migrar uma interface de rede, Migração de um LIFconsulte .
