Verifique a taxa de transferência e a latência do ONTAP entre os nós
Você pode usar o network test-path comando para identificar gargalos de rede ou para pré-qualificar caminhos de rede entre nós. Você pode executar o comando entre nós ou nós entre clusters.
Você deve ser um administrador de cluster para executar esta tarefa.
São necessários comandos avançados de nível de privilégio para esta tarefa.
Para um caminho entre clusters, os clusters de origem e destino devem ser peered.
Ocasionalmente, o desempenho da rede entre nós pode não atender às expetativa de configuração do caminho. Uma taxa de transmissão de 1 Gbps para o tipo de grandes transferências de dados vistas nas operações de replicação do SnapMirror, por exemplo, não seria consistente com um link de 10 GbE entre os clusters de origem e destino.
Você pode usar o network test-path comando para medir a taxa de transferência e a latência entre nós. Você pode executar o comando entre nós ou nós entre clusters.
O teste satura o caminho da rede com dados, então você deve executar o comando quando o sistema não estiver ocupado e quando o tráfego de rede entre nós não for excessivo. O teste expira após dez segundos. O comando só pode ser executado entre nós ONTAP 9. |
A session-type opção identifica o tipo de operação que você está executando sobre o caminho da rede - por exemplo, "AsyncMirrorRemote" para replicação do SnapMirror para um destino remoto. O tipo determina a quantidade de dados utilizados no teste. A tabela a seguir define os tipos de sessão:
Tipo de sessão |
Descrição |
AsyncMirrorLocal |
Configurações usadas pelo SnapMirror entre nós no mesmo cluster |
AsyncMirrorRemote |
Configurações usadas pelo SnapMirror entre nós em clusters diferentes (tipo padrão) |
RemoteDataTransfer |
Configurações usadas pelo ONTAP para acesso remoto a dados entre nós no mesmo cluster (por exemplo, uma solicitação NFS para um nó para um arquivo armazenado em um volume em um nó diferente) |
Alterar para nível de privilégio avançado:
set -privilege advanced -
Meça a taxa de transferência e a latência entre nós:
network test-path -source-node source_nodename |local -destination-cluster destination_clustername -destination-node destination_nodename -session-type Default|AsyncMirrorLocal|AsyncMirrorRemote|SyncMirrorRemote|RemoteDataTransferO nó de origem deve estar no cluster local. O nó de destino pode estar no cluster local ou em um cluster com peering. Um valor de "local" para
-source-nodeespecifica o nó no qual você está executando o comando.O comando a seguir mede a taxa de transferência e a latência para operações de replicação do tipo SnapMirror entre
node1no cluster local enode3nocluster2:cluster1::> network test-path -source-node node1 -destination-cluster cluster2 -destination-node node3 -session-type AsyncMirrorRemote
Saída de amostra (os detalhes de saída podem variar dependendo da sua versão do ONTAP):
Test Duration: 10.88 secs Send Throughput: 18.23 MB/sec Receive Throughput: 18.23 MB/sec MB sent: 198.31 MB received: 198.31 Avg latency in ms: 2301.47
Saiba mais sobre
network test-patho "Referência do comando ONTAP"na . -
Retornar ao privilégio administrativo:
set -privilege admin
Se o desempenho não atender às expetativa de configuração do caminho, você deve verificar as estatísticas de desempenho do nó, usar as ferramentas disponíveis para isolar o problema na rede, verificar as configurações do switch e assim por diante.
