Especifique os clusters ONTAP a serem monitorados no Active IQ Unified Manager
Você deve adicionar um cluster a um servidor Active IQ Unified Manager para monitorar o cluster, exibir o status de descoberta do cluster e monitorar seu desempenho.
Você deve ter as seguintes informações:
Nome do host ou endereço IP de gerenciamento de cluster
O nome do host é o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) ou o nome abreviado que o Unified Manager usa para se conetar ao cluster. Esse nome de host deve ser resolvido para o endereço IP de gerenciamento de cluster.
O endereço IP de gerenciamento de cluster deve ser o LIF de gerenciamento de cluster da máquina virtual de storage administrativo (SVM). Se você usar um LIF de gerenciamento de nós, a operação falhará.
Nome de usuário e senha do administrador do ONTAP
Tipo de protocolo (HTTP ou HTTPS) que pode ser configurado no cluster e o número da porta do cluster
Tem de ter a função Administrador de aplicações ou Administrador de armazenamento.
O administrador do ONTAP deve ter as funções de administrador ONTAPI e SSH.
O FQDN do Gerenciador Unificado deve ser capaz de fazer ping no ONTAP.
Você pode verificar isso usando o comando ONTAP
ping -node node_name -destination Unified_Manager_FQDN.
Para uma configuração do MetroCluster, você deve adicionar clusters locais e remotos, e os clusters devem estar configurados corretamente.
Clique em Configuration > Cluster Data Sources.
Na página clusters, clique em Add.
Na caixa de diálogo Adicionar cluster, especifique os valores necessários, como o nome do host ou o endereço IP (IPv4 ou IPv6) do cluster, nome de usuário, senha, protocolo de comunicação e número da porta.
Por predefinição, o protocolo HTTPS é selecionado.
Você pode alterar o endereço IP de gerenciamento de cluster de IPv6 para IPv4 ou de IPv4 para IPv6. O novo endereço IP é refletido na grade do cluster e na página de configuração do cluster após o próximo ciclo de monitoramento terminar.
Clique em Add.
Se o HTTPS estiver selecionado, execute as seguintes etapas:
Na caixa de diálogo autorizar Host, clique em Exibir certificado para exibir as informações do certificado sobre o cluster.
Clique em Sim.
O Unified Manager verifica o certificado somente quando o cluster é adicionado inicialmente, mas não o verifica para cada chamada de API para o ONTAP.
Se o certificado expirou, não é possível adicionar o cluster. Você deve renovar o certificado SSL e, em seguida, adicionar o cluster.
Opcional: Veja o status de descoberta do cluster:
Revise o status de deteção de cluster na página Configuração de cluster.
O cluster é adicionado ao banco de dados do Unified Manager após o intervalo de monitoramento padrão de aproximadamente 15 minutos.
