Casos de uso de pNFS no ONTAP
Colaboradores netapp-dbagwell netapp-lenida
Você pode usar pNFS com vários recursos do ONTAP para melhorar o desempenho e fornecer flexibilidade adicional para cargas de trabalho NFS.
pNFS com nconnect
O NFS introduziu uma nova opção de montagem em alguns clientes e servidores mais recentes, que permite estabelecer múltiplas conexões TCP ao mesmo tempo que se utiliza um único endereço IP. Isso proporciona um mecanismo para melhor paralelizar operações, contornar limitações do servidor e do cliente NFS e, potencialmente, oferecer maior desempenho geral a determinadas cargas de trabalho. O nconnect é compatível com o ONTAP 9.8 e versões posteriores, desde que o cliente também o suporte.
Ao usar o nconnect com o pNFS, as conexões serão paralelizadas usando a opção nconnect em cada dispositivo pNFS anunciado pelo servidor NFS. Por exemplo, se o nconnect estiver definido como quatro e houver quatro interfaces elegíveis para pNFS, o número total de conexões criadas será de até 16 por ponto de montagem (4 nconnect x 4 endereços IP).
pNFS com nconnect=4
Figura 1. pNFS com nconnect definido para 4
pNFS com trunking de sessão NFSv4.1
Tronco de sessão NFSv4.1 ("RFC 5661, seção 2.10.5") é o uso de múltiplas conexões TCP entre um cliente e um servidor para aumentar a velocidade de transferência de dados. O suporte para trunking de sessão NFSv4.1 foi adicionado ao ONTAP 9.14.1 e deve ser usado com clientes que também suportam trunking de sessão.
No ONTAP, o trunking de sessão NFSv4.1 é usado em várias interfaces físicas em um único nó de um cluster para fornecer maior taxa de transferência e redundância em conexões independentes.
Trunking de sessão NFSv4.1 em várias interfaces em um único nó
Quando usados com pNFS, esses troncos podem proporcionar um desempenho agregado geral melhor em todo o cluster.
NFSv4.1 com desempenho de pNFS em todo o cluster
O trunking de sessão é estabelecido de várias maneiras:
  • Descobrir automaticamente por meio de opções de montagem: o trunking de sessão na maioria dos clientes NFS modernos é estabelecido usando opções de montagem (consulte a documentação do fornecedor do seu sistema operacional) que sinalizam ao servidor NFS para enviar informações de volta ao cliente sobre os trunks de sessão. Essas informações aparecem por meio de um pacote NFS como uma chamada fs_location4.
    A opção de montagem utilizada depende da versão do sistema operacional do cliente. Por exemplo, as distribuições Linux do Ubuntu geralmente usam max_connect=n Para sinalizar que um tronco de sessão deve ser usado. Nas distribuições Linux RHEL, o trunkdiscovery A opção de montagem foi utilizada.
    Exemplo do Ubuntu
    mount -o vers=4.1,max_connect=8 10.10.10.10:/pNFS /mnt/pNFS
    Exemplo de RHEL
    mount -o vers=4.1,trunkdiscovery 10.10.10.10:/pNFS /mnt/pNFS
    Observação Se você tentar usar max_connect Em distribuições RHEL, será tratado como nconnect e o trunking de sessão não funcionará como esperado.
  • Configuração manual: Você pode configurar o trunking de sessão manualmente, montando cada endereço IP individual no mesmo caminho de exportação e ponto de montagem. Por exemplo, se você tiver dois endereços IP no mesmo nó (10.10.10.10 e 10.10.10.11) para um caminho de exportação de `/pNFS`Você executa o comando mount duas vezes:
    mount -o vers=4.1 10.10.10.10:/pNFS /mnt/pNFS
    mount -o vers=4.1 10.10.10.11:/pNFS /mnt/pNFS
    Repita esse processo em todas as interfaces que você deseja que participem do tronco.
Observação Cada nó recebe seu próprio tronco de sessão. Os troncos não atravessam nós.
Observação Ao usar pNFS, utilize apenas o trunking de sessão ou nconnect. Utilizar ambos resultará em comportamentos indesejáveis, como apenas a conexão com o servidor de metadados se beneficiar do nConnect, enquanto os servidores de dados utilizam uma única conexão.
Tronco de sessão NFSv4.1 no ONTAP
Figura 2. Tronco de sessão NFSv4.1 no ONTAP
O pNFS pode fornecer um caminho local para cada nó participante em um cluster e, quando usado com o trunk de sessão, pode aproveitar um trunk de sessão por nó para maximizar a taxa de transferência de todo o cluster.
Tronco de sessão NFSv4.1 com pNFS no ONTAP
Quando trunkdiscovery é utilizado, uma chamada GETATTR adicional (FS_Locations) é aproveitada para as interfaces de trunking de sessão listadas no nó do servidor NFS onde a interface de montagem está localizada. Assim que essas são retornadas, as montagens subsequentes são feitas nos endereços retornados. Isso é visto em uma captura de pacotes durante a montagem.
Descoberta do tronco de sessão NFS durante a montagem: captura de pacotes
Figura 3. Descoberta do tronco de sessão NFS durante a montagem: captura de pacotes
Encaminhamentos pNFS versus NFSv4.1
O recurso de encaminhamento NFSv4.1 oferece um modo de redirecionamento inicial do caminho de montagem, direcionando o cliente para a localização dos volumes mediante uma solicitação de montagem. Os encaminhamentos NFSv4.1 funcionam dentro de uma única SVM. Essa funcionalidade tenta localizar a montagem NFS em uma interface de rede que reside no mesmo nó que o volume de dados. Se essa interface ou volume for movido para outro nó enquanto estiver montado em um cliente, o caminho dos dados deixará de ser localizado até que uma nova montagem seja estabelecida.
O pNFS não tenta localizar um caminho de montagem. Em vez disso, ele estabelece um servidor de metadados usando um caminho de montagem e, em seguida, localiza o caminho dos dados dinamicamente, conforme necessário.
Você pode usar referências NFSv4.1 com pNFS, mas essa funcionalidade é desnecessária. Habilitar referências com pNFS não apresentará resultados perceptíveis.
Interação do pNFS com balanceamento de capacidade avançado
"Balanceamento de capacidade avançado" No ONTAP, partes dos dados do arquivo são gravadas em volumes constituintes de um volume FlexGroup (não é compatível com volumes FlexVol únicos). À medida que um arquivo cresce, o ONTAP decide começar a gravar dados em um novo inode multipart em um volume constituinte diferente, que pode estar no mesmo nó ou em um nó diferente. As operações de escrita, leitura e metadados nesses arquivos multi-inode são transparentes e não interferem no funcionamento dos clientes. O balanceamento avançado de capacidade melhora a gestão do espaço entre os volumes que compõem o FlexGroup , proporcionando um desempenho mais consistente.
O pNFS pode redirecionar a entrada/saída de dados para um caminho de rede localizado, dependendo das informações de layout do arquivo armazenadas no servidor NFS. Quando um único arquivo grande é criado em partes distribuídas por vários volumes constituintes que podem potencialmente abranger vários nós no cluster, o pNFS no ONTAP ainda consegue fornecer tráfego localizado para cada parte do arquivo, pois o ONTAP mantém as informações de layout de todas as partes do arquivo. Ao ler um arquivo, a localidade do caminho de dados será alterada conforme necessário.
Balanceamento de capacidade avançado com pNFS
Figura 4. Balanceamento de capacidade avançado com pNFS
Informações relacionadas
