Configurar adaptadores FC no ONTAP
Os adaptadores FC integrados e algumas placas de adaptador de expansão FC podem ser configurados individualmente como iniciadores ou portas de destino. Outros adaptadores de expansão FC são configurados como iniciadores ou destinos na fábrica e não podem ser alterados. Portas FC adicionais também estão disponíveis por meio de placas UTA2 compatíveis configuradas com adaptadores FC SFP.
As portas do iniciador podem ser usadas para se conectar diretamente aos compartimentos de disco back-end e, possivelmente, a arrays de storage estranhos. As portas de destino podem ser usadas para se conectar somente aos switches FC.
O número de portas integradas e portas CNA/UTA2 configuradas para FC varia de acordo com o modelo da controladora. Os adaptadores de expansão de destino suportados também variam dependendo do modelo do controlador. Consulte "NetApp Hardware Universe" para obter uma lista completa de portas FC integradas e adaptadores de expansão de destino compatíveis para o modelo de controladora.
Configurar adaptadores FC para o modo iniciador
O modo iniciador é usado para conectar as portas a unidades de fita, bibliotecas de fitas ou storage de terceiros com "Foreign LUN Import (FLI)".
Os LIFs no adaptador devem ser removidos de quaisquer conjuntos de portas dos quais sejam membros.
Todas as LIFs de cada máquina virtual de armazenamento (SVM) que utiliza a porta física a ser modificada devem ser migradas ou destruídas antes de alterar a personalidade da porta física de alvo para iniciador.
NVMe/FC não suporta o modo iniciador. |
Remova todas as LIFs do adaptador:
network interface delete -vserver _SVM_name_ -lif _lif_name_,_lif_name_ -
Coloque o adaptador offline:
network fcp adapter modify -node _node_name_ -adapter _adapter_port_ -status-admin downSe o adaptador não ficar offline, você também pode remover o cabo da porta apropriada do adaptador no sistema.
Altere o adaptador de destino para iniciador:
system hardware unified-connect modify -t initiator _adapter_port_ -
Reinicie o nó que hospeda o adaptador que você alterou.
Verifique se as portas FC estão configuradas no estado correto para sua configuração:
system hardware unified-connect show -
Coloque o adaptador novamente online:
node run -node _node_name_ storage enable adapter _adapter_port_
Configurar adaptadores FC para o modo de destino
O modo de destino é usado para conetar as portas aos iniciadores FC.
As mesmas etapas são usadas para configurar adaptadores FC para o protocolo FC e para o protocolo FC-NVMe. No entanto, apenas certos adaptadores FC são compatíveis com FC-NVMe. Consulte "NetApp Hardware Universe" a para obter uma lista de adaptadores compatíveis com o protocolo FC-NVMe.
node run -node _node_name_ storage disable adapter _adapter_name_Se o adaptador não ficar offline, você também pode remover o cabo da porta apropriada do adaptador no sistema.
Altere o adaptador do iniciador para o destino:
system node hardware unified-connect modify -t target -node _node_name_ adapter _adapter_name_ -
Verifique se a porta de destino tem a configuração correta:
network fcp adapter show -node _node_name_ -
Coloque o adaptador online:
network fcp adapter modify -node _node_name_ -adapter _adapter_port_ -status-admin up
Configure adaptadores FC para conexão direta a hosts FC e FC-NVMe
A partir do ONTAP 9.19.1, não é necessário um switch FC para estabelecer conexões entre hosts FC e FC-NVMe e o armazenamento ONTAP. Os hosts podem ser conectados diretamente às portas de adaptador FC nos sistemas AFF, ASA, ASA r2 e FAS. A capacidade de conexão direta pode ser especialmente valiosa em sites remotos e ambientes híbridos, onde a simplicidade é fundamental. Você deve desativar a porta FC e modificar sua topologia antes que ela possa ser conectada diretamente a um host.
As portas FC usadas em configurações de conexão direta têm as seguintes restrições:
A porta pode ser atribuída a apenas uma máquina virtual de armazenamento (SVM).
Somente uma interface de rede (LIF) pode ser atribuída à porta depois que ela for configurada para conexão direta.
A porta pode suportar o protocolo FC ou o protocolo FC-NVMe, mas não ambos.
Você deve ser um administrador de cluster.
No System Manager, selecione Rede > portas FC.
Selecione
ao lado da porta que deseja configurar para conexão direta e, em seguida, selecione Editar topologia. -
Em Topologia, selecione Direto e, em seguida, selecione Desejo alterar a topologia e colocar a porta offline.
Selecione Salvar.
Conecte o cabo da porta de destino diretamente ao iniciador do host.
Se você possui um sistema AFF, ASA ou FAS, siga estas etapas para criar uma LIF: Se você possui um sistema ASA r2, siga "este procedimento do System Manager" para criar uma LIF.
Selecione Rede > Interfaces e, em seguida, selecione
Selecione o protocolo FC ou NVMe/FC.
Dê um nome à LIF ou aceite o nome gerado pelo ONTAP.
Selecione a porta inicial.
Selecione Guardar.
A porta é ativada automaticamente quando o LIF é criado.
No System Manager, selecione Rede > Portas FC e verifique se a Topologia está exibida como Direct.
Verifique se a porta que você deseja usar para conexão direta suporta a topologia direta:
network fcp adapter show -fields topologies-supported -
Veja o status administrativo e operacional da LIF usada para a porta do adaptador:
network interface show -vserver <SVM_name> -
Coloque a LIF usada para a porta do adaptador offline:
network interface modify -vserver <SVM_name> -lif * -home-port <adapter_port> -status-admin down -
Remova todos os LIFs da porta do adaptador:
network interface delete -vserver <SVM_name> -lif * -home-port <adapter_port> -
network fcp adapter modify -node <node_name> -adapter <adapter_port> -status-admin down -
Altere a topologia da porta do adaptador para direta:
network fcp adapter modify -node <node_name> -adapter <adapter_port> -topology direct -
Crie uma única interface LIF:
network interface create -vserver <SVM_name> -lif <lif_name> -data protocol fcp|fcp-nvme -home-node <node_name> -home-port <port_name>A porta é ativada automaticamente após a criação do LIF.
Verifique se a porta está configurada para conexão direta:
network fcp interface showA topologia deve ser exibida como direta.
Configurar a velocidade do adaptador FC
Você deve configurar a velocidade da porta de destino do adaptador para corresponder à velocidade do dispositivo ao qual ele se coneta, em vez de usar a negociação automática. Uma porta definida como negociação automática pode levar mais tempo para se reconetar após uma tomada de controle/giveback ou outra interrupção.
Como essa tarefa abrange todas as máquinas virtuais de armazenamento (SVMs) e todas as LIFs em um cluster, você deve usar os -home-port parâmetros e -home-lif para limitar o escopo dessa operação. Se você não usar esses parâmetros, a operação se aplica a todos os LIFs no cluster, o que pode não ser desejável.
Todos os LIFs que usam esse adaptador como porta inicial devem estar offline.
Tire todos os LIFs neste adaptador offline:
network interface modify -vserver * -lif * { -home-node node1 -home-port 0c } -status-admin down -
network fcp adapter modify -node node1 -adapter 0c -status-admin downSe o adaptador não ficar offline, você também pode remover o cabo da porta apropriada do adaptador no sistema.
Determine a velocidade máxima do adaptador de porta:
fcp adapter show -instanceNão é possível modificar a velocidade do adaptador para além da velocidade máxima.
Alterar a velocidade do adaptador:
network fcp adapter modify -node node1 -adapter 0c -speed 16 -
network fcp adapter modify -node node1 -adapter 0c -status-admin up -
Coloque todos os LIFs no adaptador online:
network interface modify -vserver * -lif * { -home-node node1 -home-port 0c } -status-admin up
Saiba mais "Formas de limitar o acesso a LUNs com conjuntos de portas e grupos de iniciadores".
Saiba como "Mapeamento LUN seletivo (SLM)" limita os caminhos usados para acessar os LUNs pertencentes a um par de HA.
