Como os recursos do VMware VAAI do ONTAP melhoram o desempenho do host ESX
O ONTAP oferece suporte a determinados recursos de VMware vStorage APIs para integração de storage (VAAI) quando o host ESX estiver executando o ESX 4,1 ou posterior. Esses recursos ajudam a descarregar as operações do host ESX para o sistema de storage e a aumentar a taxa de transferência da rede. O host ESX habilita os recursos automaticamente no ambiente correto.
O recurso VAAI suporta os seguintes comandos SCSI:
EXTENDED_COPYEsse recurso permite que o host inicie a transferência de dados entre os LUNs ou em um LUN sem envolver o host na transferência de dados. Isso resulta em salvar ciclos de CPU ESX e aumentar a taxa de transferência da rede. O recurso de cópia estendida, também conhecido como "descarga de cópia", é usado em cenários como clonagem de uma máquina virtual. Quando invocado pelo host ESX, o recurso de descarga de cópia copia os dados dentro do sistema de storage em vez de passar pela rede do host. A descarga de cópia transfere dados das seguintes maneiras:
Dentro de um LUN
Entre LUNs em um volume
Entre LUNs em diferentes volumes em uma máquina virtual de storage (SVM)
Entre LUNs em diferentes SVMs dentro de um cluster se esse recurso não puder ser invocado, o host ESX usa automaticamente os comandos padrão DE LEITURA e GRAVAÇÃO para a operação de cópia.
WRITE_SAMEEsse recurso descarrega o trabalho de escrever um padrão repetido, como todos os zeros, para um storage array. O host ESX usa esse recurso em operações como o preenchimento zero de um arquivo.
COMPARE_AND_WRITEEsse recurso ignora certos limites de simultaneidade de acesso a arquivos, o que acelera operações como inicializar máquinas virtuais.
Requisitos para usar o ambiente VAAI
Os recursos VAAI fazem parte do sistema operacional ESX e são invocados automaticamente pelo host ESX quando você configurou o ambiente correto.
Os requisitos ambientais são os seguintes:
O host ESX deve estar executando o ESX 4,1 ou posterior.
O sistema de storage NetApp que hospeda o armazenamento de dados VMware deve estar executando o ONTAP.
(Somente descarga de cópia) a origem e o destino da operação de cópia VMware devem ser hospedados no mesmo sistema de storage no mesmo cluster.
O recurso de descarga de cópia atualmente não oferece suporte à cópia de dados entre datastores VMware hospedados em diferentes sistemas de storage.
Determine se os recursos VAAI são suportados pelo ESX
Para confirmar se o sistema operacional ESX suporta os recursos VAAI, você pode verificar o vSphere Client ou usar qualquer outro meio de acessar o host. O ONTAP suporta os comandos SCSI por padrão.
Você pode verificar as configurações avançadas do host ESX para determinar se os recursos do VAAI estão ativados. A tabela indica quais comandos SCSI correspondem aos nomes de controle ESX.
| Comando SCSI | Nome do controle ESX (recurso VAAI) |
EXTENDED_COPY (CÓPIA_ESTENDIDA) |
WRITE_SAME |
COMPARE_E_ESCREVA |
