Evite a sobreposição de portas durante o switchover e o switchback do ONTAP MetroCluster
Em um ambiente SAN, você pode configurar os switches front-end para evitar sobreposição quando a porta antiga fica off-line e a nova porta entra on-line.
Durante o switchover, a porta FC no local sobrevivente pode fazer login na malha antes que a malha detete que a porta FC no local de desastre está off-line e removeu essa porta dos serviços de nome e diretório.
Se a porta FC no desastre ainda não for removida, a tentativa de login da malha da porta FC no local sobrevivente pode ser rejeitada devido a uma WWPN duplicada. Esse comportamento dos switches FC pode ser alterado para honrar o login do dispositivo anterior e não o existente. Você deve verificar os efeitos desse comportamento em outros dispositivos de malha. Entre em Contato com o fornecedor do switch para obter mais informações.
Escolha o procedimento correto de acordo com o seu tipo de interrutor.
Ligue ao interrutor e inicie sessão.
Entre no modo de configuração:
switch# config t switch(config)#
Substituir a primeira entrada de dispositivo na base de dados do servidor de nomes pelo novo dispositivo:
switch(config)# no fcns reject-duplicate-pwwn vsan 1
Nos switches que estão executando o NX-os 8.x, confirme se o tempo limite do flogi quiesce está definido como zero:
Apresentar o timererval quiesce:
switch(config)# show flogi interval info \| i quiesceStats: fs flogi quiesce timerval: 0
Se a saída na etapa anterior não indicar que o timerval é zero, defina-o como zero:
switch(config)# flogi scale enable
switch(config)$ flogi quiesce timeout 0 -
Introduza o
switchDisablecomando. -
Digite o
configurecomando e pressioneyno prompt.F-Port login parameters (yes, y, no, n): [no] y
Escolha a definição 1:
- 0: First login take precedence over the second login (default) - 1: Second login overrides first login. - 2: the port type determines the behavior Enforce FLOGI/FDISC login: (0..2) [0] 1
Responda aos prompts restantes, ou pressione Ctrl D.
Introduza o
switchEnablecomando.
