Configurar o BranchCache em servidores ONTAP SMB
Para usar o BranchCache, você deve configurar seus clientes e, se necessário, os servidores de cache hospedados nas filiais onde o conteúdo será armazenado em cache. Você pode configurar o BranchCache para compartilhamentos individuais ou para todos os compartilhamentos SMB. Se optar pela configuração por compartilhamento, você deve habilitar o BranchCache em cada compartilhamento SMB que deve fornecer armazenamento em cache. Você também pode configurar o BranchCache para habilitar o armazenamento em cache automaticamente em todos os compartilhamentos SMB.
Antes de configurar o BranchCache no servidor CIFS para sua SVM, você precisa atender aos requisitos a seguir:
O ONTAP deve ser instalado em todos os nós do cluster.
O CIFS deve ser licenciado e um servidor SMB deve ser configurado. A licença SMB está incluída no "ONTAP One". Se não tiver o ONTAP One e a licença não estiver instalada, contacte o seu representante de vendas.
A conetividade de rede IPv4G ou IPv6G deve ser configurada.
Para BranchCache 1, o SMB 2,1 ou posterior deve estar ativado.
Para BranchCache 2, o SMB 3,0 deve estar ativado e os clientes remotos do Windows devem suportar o BranchCache 2.
Você pode configurar o BranchCache em SVMs.
Você pode criar uma configuração BranchCache de todos os compartilhamentos se quiser oferecer serviços de cache para todo o conteúdo contido em todos os compartilhamentos SMB no servidor CIFS.
Você pode criar uma configuração de BranchCache por compartilhamento se quiser oferecer serviços de cache para conteúdo contido em compartilhamentos SMB selecionados no servidor CIFS.
Você deve especificar os seguintes parâmetros ao configurar o BranchCache:
| Parâmetros necessários | Descrição |
Nome da SVM |
O BranchCache é configurado por SVM. Você deve especificar em qual SVM habilitado para CIFS deseja configurar o serviço BranchCache. |
Path to hash store |
Os hashes do BranchCache são armazenados em arquivos regulares no volume SVM. Você deve especificar o caminho para um diretório existente onde você deseja que o ONTAP armazene os dados de hash.o caminho de hash do BranchCache deve ser lido-gravável. Caminhos somente leitura, como diretórios de snapshot, não são permitidos. Você pode armazenar dados de hash em um volume que contém outros dados ou pode criar um volume separado para armazenar dados de hash. Se o SVM for uma fonte de recuperação de desastres SVM, o caminho hash não poderá estar no volume raiz. Isso ocorre porque o volume raiz não é replicado para o destino de recuperação de desastres. O caminho hash pode conter espaços em branco e quaisquer carateres de nome de arquivo válidos. |
Opcionalmente, você pode especificar os seguintes parâmetros:
| Parâmetros opcionais | Descrição |
Versões suportadas |
ONTAP suporta BranchCache 1 e 2. Pode ativar a versão 1, a versão 2 ou ambas as versões. O padrão é ativar ambas as versões. |
Tamanho máximo do armazenamento de hash |
Você pode especificar o tamanho a ser usado para o armazenamento de dados de hash. Se os dados de hash excederem esse valor, o ONTAP excluirá hashes mais antigos para abrir espaço para hashes mais recentes. O tamanho padrão para o armazenamento de hash é de 1 GB. O BranchCache funciona de forma mais eficiente se os hashes não forem descartados de forma excessivamente agressiva. Se você determinar que hashes são descartados frequentemente porque o armazenamento de hash está cheio, você pode aumentar o tamanho do armazenamento de hash modificando a configuração BranchCache. |
Chave do servidor |
Você pode especificar uma chave de servidor que o serviço BranchCache usa para impedir que os clientes personificem o servidor BranchCache. Se você não especificar uma chave de servidor, uma será gerada aleatoriamente quando você criar a configuração BranchCache. Você pode definir a chave do servidor para um valor específico para que, se vários servidores estiverem fornecendo dados do BranchCache para os mesmos arquivos, os clientes possam usar hashes de qualquer servidor usando essa mesma chave do servidor. Se a chave do servidor contiver espaços, você deverá inserir a chave do servidor entre aspas. |
Modo de funcionamento |
O padrão é habilitar o BranchCache por compartilhamento.
Habilite o SMB 2,1 e 3,0 conforme necessário:
Defina o nível de privilégio como avançado:
set -privilege advanced -
Verifique as configurações do SVM SMB para determinar se todas as versões necessárias do SMB estão habilitadas:
vserver cifs options show -vserver <SVM_name> -
Se necessário, habilite o SMB 2.1:
vserver cifs options modify -vserver <SVM_name> -smb2-enabled trueO comando habilita o SMB 2,0 e o SMB 2,1.
Se necessário, habilite o SMB 3.0:
vserver cifs options modify -vserver <SVM_name> -smb3-enabled true -
Voltar ao nível de privilégio de administrador:
set -privilege admin
Configurar BranchCache:
vserver cifs branchcache create -vserver <SVM_name> -hash-store-path <path> [-hash-store-max-size {integer[KB|MB|GB|TB|PB]}] [-versions {v1-enable|v2-enable|enable-all}] [-server-key <text>] -operating-mode {per-share|all-shares}O caminho de storage de hash especificado deve existir e residir em um volume gerenciado pela SVM. O caminho também deve estar localizado em um volume gravável de leitura. O comando falha se o caminho for somente leitura ou não existir.
Se você quiser usar a mesma chave de servidor para configurações adicionais do SVM BranchCache, Registre o valor inserido para a chave de servidor. A chave do servidor não aparece quando você exibe informações sobre a configuração do BranchCache.
Verifique se a configuração do BranchCache está correta:
vserver cifs branchcache show -vserver <SVM_name>
Os comandos a seguir verificam se o SMB 2,1 e o 3,0 estão ativados e configuram o BranchCache para habilitar automaticamente o armazenamento em cache em todos os compartilhamentos SMB no SVM VS1:
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y
cluster1::*> vserver cifs options show -vserver vs1 -fields smb2-enabled,smb3-enabled
vserver smb2-enabled smb3-enabled
vs1 true true
cluster1::*> set -privilege admin
cluster1::> vserver cifs branchcache create -vserver vs1 -hash-store-path /hash_data -hash-store-max-size 20GB -versions enable-all -server-key "my server key" -operating-mode all-shares
cluster1::> vserver cifs branchcache show -vserver vs1
Vserver: vs1
Supported BranchCache Versions: enable_all
Path to Hash Store: /hash_data
Maximum Size of the Hash Store: 20GB
Encryption Key Used to Secure the Hashes: -
CIFS BranchCache Operating Modes: all_shares
Os comandos a seguir verificam se o SMB 2,1 e o 3,0 estão ativados, configuram o BranchCache para habilitar o armazenamento em cache por compartilhamento no SVM VS1 e verificam a configuração do BranchCache:
vs1 true true
Vserver: vs1
CIFS BranchCache Operating Modes: per_share
Depois de configurar o BranchCache no servidor SMB, você deve instalar e configurar o BranchCache em computadores clientes e, opcionalmente, em servidores de cache em seu escritório remoto. A Microsoft fornece instruções para configurar o BranchCache no escritório remoto.
Instruções para configurar clientes de filiais e, opcionalmente, colocar em cache servidores para usar o BranchCache estão no site do Microsoft BranchCache.
