Configurar LDAP sobre TLS para servidores SMB do ONTAP
Colaboradores netapp-aherbin netapp-andreajost
Configure o LDAP sobre TLS para servidores SMB do ONTAP para proteger a comunicação entre o servidor SMB e os servidores LDAP do Active Directory.
Etapa 1: Exportar certificados de CA raiz autoassinados para SVMs SMB do ONTAP
Para usar LDAP em SSL/TLS para proteger a comunicação do ative Directory, primeiro você deve exportar uma cópia do certificado CA raiz autoassinado do ative Directory Service para um arquivo de certificado e convertê-lo em um arquivo de texto ASCII. Esse arquivo de texto é usado pelo ONTAP para instalar o certificado na máquina virtual de storage (SVM).
O Active Directory Certificate Service já deve estar instalado e configurado para o domínio ao qual o servidor CIFS pertence. Você pode encontrar informações sobre como instalar e configurar o Active Directory Certificate Services consultando o "Microsoft TechNet Library: technet.microsoft.com"
Observação
A partir do ONTAP 9.13.1, se -use-start-tls-for-ad-ldap ou -use-ldaps-for-ad-ldap estiver habilitado para o servidor SMB, certifique-se de que os certificados de AC necessários estejam instalados para os domínios confiáveis, bem como para o domínio principal. O ONTAP deve ser capaz de estabelecer conexões TLS ou LDAPS com os controladores de domínio dos domínios confiáveis para determinar as informações do site.
Passo
  1. Obtenha um certificado de CA raiz do controlador de domínio que está no .pem formato de texto.
O que vem a seguir
Instale o certificado no SVM.
Etapa 2: instale certificados de CA raiz autoassinados no ONTAP SMB SVM
Se a autenticação LDAP com TLS for necessária ao vincular a servidores LDAP, primeiro você deverá instalar o certificado de CA raiz autoassinado no SVM.
Sobre esta tarefa
Todos os aplicativos do ONTAP que usam comunicações TLS podem verificar o status do certificado digital usando o protocolo OCSP (Online Certificate Status Protocol). Se o OCSP estiver ativado para LDAP através de TLS, os certificados revogados serão rejeitados e a conexão falhará.
Passos
  1. Instale o certificado CA raiz autoassinado:
    1. Inicie a instalação do certificado:
      security certificate install -vserver <SVM_name> -type server-ca
      A saída do console exibe a seguinte mensagem: Please enter Certificate: Press <Enter> when done
    2. Abra o arquivo de certificado .pem com um editor de texto, copie o certificado, incluindo as linhas que começam com -----BEGIN CERTIFICATE----- e terminam com -----END CERTIFICATE-----, e cole o certificado após o prompt de comando.
    3. Verifique se o certificado é exibido corretamente.
    4. Conclua a instalação pressionando Enter.
  2. Verifique se o certificado está instalado:
    security certificate show -vserver <SVM_name>
Etapa 3: habilite o LDAP sobre TLS no servidor SMB do ONTAP
Antes que o servidor SMB possa usar TLS para comunicação segura com um servidor LDAP do ative Directory, você deve modificar as configurações de segurança do servidor SMB para ativar o LDAP sobre TLS.
A partir do ONTAP 9.10,1, a vinculação de canal LDAP é suportada por padrão para conexões LDAP do ative Directory (AD) e serviços de nome. O ONTAP tentará a vinculação de canais com conexões LDAP somente se o Start-TLS ou LDAPS estiver ativado junto com a segurança da sessão definida para assinar ou selar. Para desativar ou reativar a vinculação de canais LDAP com servidores AD, use o -try-channel-binding-for-ad-ldap parâmetro com o vserver cifs security modify comando.
Para saber mais, consulte:
Passos
  1. Configure a configuração de segurança do servidor SMB que permite a comunicação LDAP segura com servidores LDAP do Active Directory:
    vserver cifs security modify -vserver <SVM_name> -use-start-tls-for-ad-ldap true
    Observação
    A partir do ONTAP 9.13.1, quando a comunicação LDAP segura é habilitada para conexões com o Active Directory, o ONTAP também usa essas conexões seguras ao contatar controladores de domínio de domínios confiáveis. Se os certificados necessários não estiverem instalados para os controladores de domínio de domínios confiáveis, o ONTAP poderá não conseguir determinar as informações do site dos domínios confiáveis.
  2. Verifique se a configuração de segurança LDAP sobre TLS está definida como true:
    vserver cifs security show -vserver <SVM_name>
    Observação
    Se o SVM usar o mesmo servidor LDAP para consultar o mapeamento de nomes ou outras informações do UNIX (como usuários, grupos e netgroups), você também deve modificar a -use-start-tls opção usando o vserver services name-service ldap client modify comando.
