Exibir estatísticas do ONTAP SMB BranchCache
Colaboradores netapp-aaron-holt netapp-aherbin netapp-barbe netapp-thomi
Você pode exibir estatísticas do BranchCache para, entre outras coisas, identificar o desempenho do cache, determinar se sua configuração está fornecendo conteúdo em cache para clientes e determinar se os arquivos hash foram excluídos para dar espaço aos dados de hash mais recentes.
Sobre esta tarefa
O hashd objeto estatístico contém contadores que fornecem informações estatísticas sobre hashes BranchCache. O cifs objeto estatístico contém contadores que fornecem informações estatísticas sobre a atividade relacionada ao BranchCache. Você pode coletar e exibir informações sobre esses objetos no nível avançado de privilégios.
Passos
  1. Defina o nível de privilégio como avançado: set -privilege advanced
    cluster1::> set -privilege advanced
    Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when directed to do so by support personnel.
    Do you want to continue? {y|n}: y
  2. Exiba os contadores relacionados ao BranchCache usando o statistics catalog counter show comando.
    cluster1::*> statistics catalog counter show -object hashd
    Object: hashd
        Counter                     Description
        branchcache_hash_created    Number of times a request to generate
                                    BranchCache hash for a file succeeded.
        branchcache_hash_files_replaced
                                    Number of times a BranchCache hash file was
                                    deleted to make room for more recent hash
                                    data. This happens if the hash store size is
                                    exceeded.
        branchcache_hash_rejected   Number of times a request to generate
                                    BranchCache hash data failed.
        branchcache_hash_store_bytes
                                    Total number of bytes used to store hash data.
        branchcache_hash_store_size Total space used to store BranchCache hash
                                    data for the Vserver.
        instance_name               Instance Name
        instance_uuid               Instance UUID
        node_name                   System node name
        node_uuid                   System node id
    9 entries were displayed.
    cluster1::*> statistics catalog counter show -object cifs
    Object: cifs
        Counter                     Description
        active_searches             Number of active searches over SMB and SMB2
        auth_reject_too_many        Authentication refused after too many
                                    requests were made in rapid succession
        avg_directory_depth         Average number of directories crossed by SMB
                                    and SMB2 path-based commands
        avg_junction_depth          Average number of junctions crossed by SMB
        branchcache_hash_fetch_fail Total number of times a request to fetch hash
                                    data failed. These are failures when
                                    attempting to read existing hash data. It
                                    does not include attempts to fetch hash data
                                    that has not yet been generated.
        branchcache_hash_fetch_ok   Total number of times a request to fetch hash
                                    data succeeded.
        branchcache_hash_sent_bytes Total number of bytes sent to clients
                                    requesting hashes.
        branchcache_missing_hash_bytes
                                    Total number of bytes of data that had to be
                                    read by the client because the hash for that
                                    content was not available on the server.
       ....Output truncated....
    Saiba mais sobre statistics catalog counter show o "Referência do comando ONTAP"na .
  3. Colete estatísticas relacionadas ao BranchCache usando os statistics start comandos e. statistics stop
    cluster1::*> statistics start -object cifs -vserver vs1 -sample-id 11
    Statistics collection is being started for Sample-id: 11
    cluster1::*> statistics stop -sample-id 11
    Statistics collection is being stopped for Sample-id: 11
    Saiba mais sobre statistics start e statistics stop no "Referência do comando ONTAP" .
  4. Exiba as estatísticas coletadas do BranchCache usando o statistics show comando.
    cluster1::*> statistics show -object cifs -counter  branchcache_hash_sent_bytes -sample-id 11
    Object: cifs
    Instance: vs1
    Start-time: 12/26/2012 19:50:24
    End-time: 12/26/2012 19:51:01
    Cluster: cluster1
        Counter                                                     Value
        branchcache_hash_sent_bytes                                     0
    cluster1::*> statistics show -object cifs -counter  branchcache_missing_hash_bytes -sample-id 11
    Object: cifs
    Instance: vs1
    Cluster: cluster1
        Counter                                                     Value
        branchcache_missing_hash_bytes                                  0
    Saiba mais sobre statistics show o "Referência do comando ONTAP"na .
  5. Voltar ao nível de privilégio de administrador: set -privilege admin
    cluster1::*> set -privilege admin
