Exibir informações da sessão ONTAP SMB
Colaboradores netapp-aaron-holt netapp-thomi netapp-ahibbard netapp-aherbin
Você pode exibir informações sobre sessões SMB estabelecidas, incluindo a conexão SMB e Session ID e o endereço IP da estação de trabalho usando a sessão. Você pode exibir informações sobre a versão do protocolo SMB da sessão e o nível de proteção continuamente disponível, o que ajuda a identificar se a sessão é compatível com operações ininterruptas.
Sobre esta tarefa
É possível exibir informações de todas as sessões no SVM no formulário de resumo. No entanto, em muitos casos, a quantidade de saída que é retornada é grande. Você pode personalizar quais informações são exibidas na saída especificando parâmetros opcionais:
  • Você pode usar o parâmetro opcional -fields para exibir a saída sobre os campos que você escolher.
    Você pode inserir -fields ? para determinar quais campos você pode usar.
  • Você pode usar o -instance parâmetro para exibir informações detalhadas sobre sessões SMB estabelecidas.
  • Você pode usar o -fields parâmetro ou o -instance parâmetro sozinho ou em combinação com outros parâmetros opcionais.
Passo
  1. Execute uma das seguintes ações:
    Se você quiser exibir informações de sessão SMB…​ Digite o seguinte comando…​
    Para todas as sessões no SVM de forma resumida
    vserver cifs session show -vserver vserver_name
    Em um ID de conexão especificado
    vserver cifs session show -vserver vserver_name -connection-id integer
    A partir de um endereço IP de estação de trabalho especificado
    vserver cifs session show -vserver vserver_name -address workstation_IP_address
    Em um endereço IP de LIF especificado
    vserver cifs session show -vserver vserver_name -lif-address LIF_IP_address
    Em um nó especificado
    `vserver cifs session show -vserver vserver_name -node {node_name
    local}`
    De um usuário do Windows especificado
    vserver cifs session show -vserver vserver_name -windows-user domain_name\\user_name
    Com um mecanismo de autenticação especificado
    `vserver cifs session show -vserver vserver_name -auth-mechanism {NTLMv1
    NTLMv2
    Kerberos
    Anonymous}`
    Com uma versão de protocolo especificada
    `vserver cifs session show -vserver vserver_name -protocol-version {SMB1
    SMB2
    SMB2_1
    SMB3
    SMB3_1}`
    [NOTE] ==== A proteção continuamente disponível e o SMB multicanal estão disponíveis apenas nas sessões SMB 3,0 e posteriores. Para ver o seu estado em todas as sessões de qualificação, deve especificar este parâmetro com o valor definido para SMB3 ou posterior.
    Com um nível especificado de proteção continuamente disponível
    `vserver cifs session show -vserver vserver_name -continuously-available {No
    Yes
    Partial}`
    [NOTE] ==== Se o status continuamente disponível for Partial, isso significa que a sessão contém pelo menos um arquivo aberto continuamente disponível, mas a sessão tem alguns arquivos que não estão abertos com proteção continuamente disponível. Você pode usar o vserver cifs sessions file show comando para determinar quais arquivos na sessão estabelecida não estão abertos com proteção continuamente disponível.
    Com um status de sessão de assinatura SMB especificado
    `vserver cifs session show -vserver vserver_name -is-session-signed {true
Exemplos
O comando a seguir exibe informações de sessão para as sessões no SVM VS1 estabelecidas a partir de uma estação de trabalho com endereço IP 10,1.1,1:
cluster1::> vserver cifs session show -address 10.1.1.1
Node:    node1
Vserver: vs1
Connection Session                                    Open         Idle
ID          ID      Workstation      Windows User    Files         Time
3151272279,
3151272280,
3151272281  1       10.1.1.1         DOMAIN\joe          2          23s
O comando a seguir exibe informações detalhadas da sessão para sessões com proteção continuamente disponível no SVM VS1. A conexão foi feita usando a conta de domínio.
cluster1::> vserver cifs session show -instance -continuously-available Yes
                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
               Connection ID: 3151274158
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.1
      Workstation IP address: 10.1.1.2
    Authentication Mechanism: Kerberos
                Windows User: DOMAIN\SERVER1$
                   UNIX User: pcuser
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 1
                  Open Other: 0
              Connected Time: 10m 43s
                   Idle Time: 1m 19s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: Yes
           Is Session Signed: false
       User Authenticated as: domain-user
                NetBIOS Name: -
       SMB Encryption Status: Unencrypted
O comando a seguir exibe informações de sessão em uma sessão usando SMB 3,0 e SMB Multichannel no SVM VS1. No exemplo, o usuário conetado a esse compartilhamento a partir de um cliente compatível com SMB 3,0 usando o endereço IP LIF; portanto, o mecanismo de autenticação padrão é NTLMv2. A conexão deve ser feita usando a autenticação Kerberos para se conetar com a proteção continuamente disponível.
cluster1::> vserver cifs session show -instance -protocol-version SMB3
                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
              **Connection IDs: 3151272607,31512726078,3151272609
            Connection Count: 3**
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.2
      Workstation IP address: 10.1.1.3
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                Windows User: DOMAIN\administrator
                   UNIX User: pcuser
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 0
                  Open Other: 0
              Connected Time: 6m 22s
                   Idle Time: 5m 42s
      Continuously Available: No
                NetBIOS Name: -
