Saiba mais sobre como habilitar diretórios dinâmicos em servidores ONTAP SMB
Colaboradores netapp-aaron-holt netapp-aherbin
Os diretórios iniciais do ONTAP permitem configurar um compartilhamento SMB que mapeia para diferentes diretórios com base no usuário que se coneta a ele e um conjunto de variáveis. Em vez de criar compartilhamentos separados para cada usuário, você pode configurar um compartilhamento com alguns parâmetros do diretório inicial para definir a relação de um usuário entre um ponto de entrada (o compartilhamento) e o diretório inicial (um diretório no SVM).
Um usuário que está conetado como um usuário convidado não tem um diretório home e não pode acessar os diretórios home de outros usuários. Existem quatro variáveis que determinam como um usuário é mapeado para um diretório:
  • Nome da partilha
    Este é o nome do compartilhamento que você cria ao qual o usuário se coneta. Você deve definir a propriedade do diretório base para esse compartilhamento.
    O nome do compartilhamento pode usar os seguintes nomes dinâmicos:
    • %w (O nome de utilizador do Windows do utilizador)
    • %d (O nome de domínio do Windows do utilizador)
    • %u (O nome de usuário UNIX mapeado do usuário) para tornar o nome de compartilhamento exclusivo em todos os diretórios base, o nome de compartilhamento deve conter a/%w variável ou %u. O nome do compartilhamento pode conter tanto a %d e a/%w variável (por exemplo, %d/%w ), ou o nome do compartilhamento pode conter uma porção estática e uma porção variável (por exemplo, Home_/%w).
  • Caminho de compartilhamento
    Este é o caminho relativo, que é definido pelo compartilhamento e, portanto, está associado a um dos nomes de compartilhamento, que é anexado a cada caminho de pesquisa para gerar o caminho do diretório home inteiro do usuário a partir da raiz do SVM. Pode ser estático (por exemplo, home ), dinâmico (por exemplo, %w) ou uma combinação dos dois (por exemplo, eng/%w).
  • Pesquisar caminhos
    Esse é o conjunto de caminhos absolutos da raiz do SVM que você especifica que direciona a busca do ONTAP por diretórios base. Você pode especificar um ou mais caminhos de pesquisa usando o vserver cifs home-directory search-path add comando. Se você especificar vários caminhos de pesquisa, o ONTAP os tentará na ordem especificada até encontrar um caminho válido. Saiba mais sobre vserver cifs home-directory search-path add o "Referência do comando ONTAP"na .
  • Diretório
    Este é o diretório home do usuário que você cria para o usuário. O nome do diretório é geralmente o nome do usuário. Você deve criar o diretório home em um dos diretórios que são definidos pelos caminhos de pesquisa.
Como exemplo, considere a seguinte configuração:
  • Usuário: John Smith
  • Domínio de usuário: acme
  • Nome de usuário: jsmith
  • Nome do SVM: VS1
  • Nome de compartilhamento de diretório base nº 1: Home_ %w - caminho de compartilhamento: %w
  • Nome de compartilhamento do diretório base nº 2: %w - Caminho de compartilhamento: %d/%w
  • Caminho de pesquisa nº 1: /vol0home/home
  • Caminho de pesquisa nº 2: /vol1home/home
  • Caminho de pesquisa nº 3: /vol2home/home
  • Diretório base: /vol1home/home/jsmith
Cenário 1: O usuário se coneta \\vs1\home_jsmith ao . Isso corresponde ao primeiro nome de compartilhamento do diretório inicial e gera o caminho jsmith`relativo . O ONTAP procura agora um diretório nomeado `jsmith verificando cada caminho de pesquisa em ordem:
  • /vol0home/home/jsmith não existe; passando para o caminho de pesquisa nº 2.
  • /vol1home/home/jsmith existe; portanto, o caminho de pesquisa nº 3 não está marcado; o usuário agora está conetado ao seu diretório inicial.
Cenário 2: O usuário se coneta \\vs1\jsmith ao . Isso corresponde ao segundo nome de compartilhamento do diretório inicial e gera o caminho acme/jsmith`relativo . O ONTAP procura agora um diretório nomeado `acme/jsmith verificando cada caminho de pesquisa em ordem:
  • /vol0home/home/acme/jsmith não existe; passando para o caminho de pesquisa nº 2.
  • /vol1home/home/acme/jsmith não existe; passando para o caminho de pesquisa nº 3.
  • /vol2home/home/acme/jsmith não existe; o diretório home não existe; portanto, a conexão falha.
