Ative ou desative a encriptação SMB do ONTAP para o tráfego de entrada
Se pretender exigir encriptação SMB para o tráfego SMB de entrada, pode ativá-la no servidor CIFS ou no nível de partilha. Por padrão, a criptografia SMB não é necessária.
Você pode ativar a criptografia SMB no servidor CIFS, que se aplica a todos os compartilhamentos no servidor CIFS. Se não pretender a encriptação SMB necessária para todos os partilhas no servidor CIFS ou se pretender ativar a encriptação SMB necessária para o tráfego SMB de entrada numa base de partilha por partilha, pode desativar a encriptação SMB necessária no servidor CIFS.
Quando você configura uma relação de recuperação de desastres de máquina virtual de storage (SVM), o valor selecionado para a -identity-preserve opção snapmirror create do comando determina os detalhes de configuração replicados no SVM de destino.
Se você definir -identity-preserve a opção como true (ID-Preserve), a configuração de segurança de criptografia SMB será replicada para o destino.
Se você definir -identity-preserve a opção como false (não-ID-Preserve), a configuração de segurança de criptografia SMB não será replicada para o destino. Nesse caso, as configurações de segurança do servidor CIFS no destino são definidas com os valores padrão. Se tiver ativado a encriptação SMB na SVM de origem, tem de ativar manualmente a encriptação SMB do servidor CIFS no destino.
Execute uma das seguintes ações:
Se pretender que a encriptação SMB necessária para o tráfego SMB de entrada no servidor CIFS seja… Digite o comando… Ativado
vserver cifs security modify -vserver vserver_name -is-smb-encryption-required trueDesativado
vserver cifs security modify -vserver vserver_name -is-smb-encryption-required false -
Verifique se a criptografia SMB necessária no servidor CIFS está ativada ou desativada conforme desejado:
vserver cifs security show -vserver vserver_name -fields is-smb-encryption-requiredO
is-smb-encryption-requiredcampo é exibidotruese a criptografia SMB necessária estiver ativada no servidor CIFS efalsese estiver desativada.
O exemplo a seguir habilita a criptografia SMB necessária para o tráfego SMB de entrada para o servidor CIFS no SVM VS1:
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs1 -is-smb-encryption-required true cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs1 -fields is-smb-encryption-required vserver is-smb-encryption-required -------- ------------------------- vs1 true
