Monitore as estatísticas de criptografia SMB do ONTAP
Colaboradores netapp-aaron-holt netapp-forry netapp-aherbin netapp-thomi netapp-ahibbard
Você pode monitorar estatísticas de criptografia SMB e determinar quais sessões estabelecidas e conexões de compartilhamento são criptografadas e quais não são.
Sobre esta tarefa
O statistics comando no nível avançado de privilégios fornece os seguintes contadores, que podem ser utilizados para monitorizar o número de sessões SMB encriptadas e partilhar ligações:
Nome do contador Descrições
encrypted_sessions
Fornece o número de sessões criptografadas do SMB 3,0
encrypted_share_connections
Fornece o número de compartilhamentos criptografados nos quais uma conexão em árvore aconteceu
rejected_unencrypted_sessions
Fornece o número de configurações de sessão rejeitadas devido à falta de capacidade de criptografia do cliente
rejected_unencrypted_shares
Fornece o número de mapeamentos de compartilhamento rejeitados devido à falta de capacidade de criptografia do cliente
Esses contadores estão disponíveis com os seguintes objetos estatísticos:
  • cifs Permite monitorizar a encriptação SMB para todas as sessões SMB 3,0.
    As estatísticas SMB 3,0 são incluídas na saída para o cifs objeto. Se você quiser comparar o número de sessões criptografadas com o número total de sessões, você pode comparar a saída para o contador com a saída established_sessions para encrypted_sessions o contador.
    Se você quiser comparar o número de conexões de compartilhamento criptografadas com o número total de conexões de compartilhamento, você pode comparar a saída para o contador com a saída connected_shares para encrypted_share_connections o contador.
  • rejected_unencrypted_sessions Fornece o número de vezes que uma tentativa foi feita para estabelecer uma sessão SMB que requer criptografia de um cliente que não suporta criptografia SMB.
  • rejected_unencrypted_shares Fornece o número de vezes que uma tentativa foi feita para se conetar a um compartilhamento SMB que requer criptografia de um cliente que não suporta criptografia SMB.
Você deve iniciar uma coleta de amostras de estatísticas antes de poder visualizar os dados resultantes. Você pode exibir dados da amostra se não parar a coleta de dados. Parar a coleta de dados dá-lhe uma amostra fixa. Não interromper a coleta de dados dá a você a capacidade de obter dados atualizados que você pode usar para comparar com consultas anteriores. A comparação pode ajudá-lo a identificar tendências.
Passos
  1. Defina o nível de privilégio como avançado set -privilege advanced
  2. Iniciar uma coleta de dados statistics start -object {cifs|smb1|smb2} -instance instance -sample-id sample_ID [-node node_name]
    Se você não especificar o -sample-id parâmetro, o comando gera um identificador de amostra para você e define esse exemplo como a amostra padrão para a sessão CLI. O valor para -sample-id é uma cadeia de texto. Se você executar esse comando durante a mesma sessão CLI e não especificar o -sample-id parâmetro, o comando sobrescreverá a amostra padrão anterior.
    Opcionalmente, você pode especificar o nó no qual deseja coletar estatísticas. Se você não especificar o nó, a amostra coletará estatísticas para todos os nós no cluster.
    Saiba mais sobre statistics start o "Referência do comando ONTAP"na .
  3. Use o statistics stop comando para parar de coletar dados para a amostra.
    Saiba mais sobre statistics stop no "Referência do comando ONTAP" .
  4. Exibir estatísticas de criptografia SMB:
    Se você quiser ver informações para…​ Digite…​
    Sessões criptografadas
    `show -sample-id sample_ID -counter encrypted_sessions
    node_name [-node node_name]`
    Sessões criptografadas e sessões estabelecidas
    Conexões de compartilhamento criptografadas
    `show -sample-id sample_ID -counter encrypted_share_connections
    Conexões de compartilhamento criptografadas e compartilhamentos conetados
    connected_shares
    Sessões não criptografadas rejeitadas
    `show -sample-id sample_ID -counter rejected_unencrypted_sessions
    Conexões de compartilhamento não criptografadas rejeitadas
    `show -sample-id sample_ID -counter rejected_unencrypted_share
    Se você quiser exibir informações apenas para um único nó, especifique o parâmetro opcional -node.
    Saiba mais sobre statistics show o "Referência do comando ONTAP"na .
  5. Voltar para o nível de privilégio de administrador set -privilege admin
Exemplos
O exemplo a seguir mostra como você pode monitorar as estatísticas de criptografia SMB 3,0 na máquina virtual de armazenamento (SVM) VS1.
O seguinte comando move-se para o nível de privilégio avançado:
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y
O comando a seguir inicia a coleta de dados para uma nova amostra:
cluster1::*> statistics start -object cifs -sample-id smbencryption_sample -vserver vs1
Statistics collection is being started for Sample-id: smbencryption_sample
O comando a seguir interrompe a coleta de dados para essa amostra:
cluster1::*> statistics stop -sample-id smbencryption_sample
Statistics collection is being stopped for Sample-id: smbencryption_sample
O comando a seguir mostra sessões criptografadas SMB e sessões estabelecidas SMB pelo nó da amostra:
cluster2::*> statistics show -object cifs -counter established_sessions|encrypted_sessions|node_name –node node_name
Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 11:17:45
End-time: 4/12/2016 11:21:45
Scope: vsim2
    Counter                               Value
    established_sessions                     1
    encrypted_sessions                       1
2 entries were displayed
O comando a seguir mostra o número de sessões SMB não criptografadas rejeitadas pelo nó da amostra:
clus-2::*> statistics show -object cifs -counter rejected_unencrypted_sessions –node node_name
Object: cifs
End-time: 4/12/2016 11:21:51
Scope: vsim2
    Counter                                    Value
    rejected_unencrypted_sessions                1
1 entry was displayed.
O comando a seguir mostra o número de compartilhamentos SMB conetados e compartilhamentos SMB criptografados pelo nó da amostra:
clus-2::*> statistics show -object cifs -counter connected_shares|encrypted_share_connections|node_name –node node_name
Object: cifs
Start-time: 4/12/2016 10:41:38
End-time: 4/12/2016 10:41:43
Scope: vsim2
    Counter                                     Value
    connected_shares                              2
    encrypted_share_connections                   1
2 entries were displayed.
O comando a seguir mostra o número de conexões de compartilhamento SMB não criptografadas rejeitadas pelo nó da amostra:
clus-2::*> statistics show -object cifs -counter rejected_unencrypted_shares –node node_name
Object: cifs
End-time: 4/12/2016 10:42:06
Scope: vsim2
    Counter                                     Value
    rejected_unencrypted_shares                   1
