Monitorar estatísticas de sessão assinadas pelo ONTAP SMB
Você pode monitorar estatísticas de sessões SMB e determinar quais sessões estabelecidas são assinadas e quais não são.
O statistics comando no nível de privilégio avançado fornece o signed_sessions contador que você pode usar para monitorar o número de sessões SMB assinadas. O signed_sessions contador está disponível com os seguintes objetos estatísticos:
cifsPermite monitorar a assinatura SMB para todas as sessões SMB. -
smb1Permite monitorar a assinatura SMB para sessões SMB 1,0. -
smb2Permite monitorar a assinatura SMB para sessões SMB 2.x e SMB 3,0.As estatísticas SMB 3,0 são incluídas na saída para o
smb2objeto.
Se você quiser comparar o número de sessão assinada com o número total de sessões, você pode comparar a saída para o contador com a saída established_sessions para signed_sessions o contador.
Você deve iniciar uma coleta de amostras de estatísticas antes de poder visualizar os dados resultantes. Você pode exibir dados da amostra se não parar a coleta de dados. Parar a coleta de dados dá-lhe uma amostra fixa. Não interromper a coleta de dados dá a você a capacidade de obter dados atualizados que você pode usar para comparar com consultas anteriores. A comparação pode ajudá-lo a identificar tendências.
Defina o nível de privilégio como avançado
set -privilege advanced -
Iniciar uma coleta de dados
statistics start -object {cifs|smb1|smb2} -instance instance -sample-id sample_ID [-node node_name]Se você não especificar o
-sample-idparâmetro, o comando gera um identificador de amostra para você e define esse exemplo como a amostra padrão para a sessão CLI. O valor para-sample-idé uma cadeia de texto. Se você executar esse comando durante a mesma sessão CLI e não especificar o-sample-idparâmetro, o comando sobrescreverá a amostra padrão anterior.Opcionalmente, você pode especificar o nó no qual deseja coletar estatísticas. Se você não especificar o nó, a amostra coletará estatísticas para todos os nós no cluster.
Saiba mais sobre
statistics starto "Referência do comando ONTAP"na . -
Use o
statistics stopcomando para parar de coletar dados para a amostra.Saiba mais sobre
statistics stopno "Referência do comando ONTAP" . -
Exibir estatísticas de assinatura SMB:
Se você quiser ver informações para… Digite… Sessões assinadas
`show -sample-id sample_ID -counter signed_sessions
node_name [-node node_name]`
Sessões assinadas e sessões estabelecidas
Se você quiser exibir informações apenas para um único nó, especifique o parâmetro opcional
-node.Saiba mais sobre
statistics showo "Referência do comando ONTAP"na . -
Voltar para o nível de privilégio de administrador
set -privilege admin
Exemplos
O exemplo a seguir mostra como você pode monitorar as estatísticas de assinatura SMB 2.x e SMB 3,0 na máquina virtual de armazenamento (SVM) VS1.
O seguinte comando move-se para o nível de privilégio avançado:
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y
O comando a seguir inicia a coleta de dados para uma nova amostra:
cluster1::*> statistics start -object smb2 -sample-id smbsigning_sample -vserver vs1 Statistics collection is being started for Sample-id: smbsigning_sample
O comando a seguir interrompe a coleta de dados para a amostra:
cluster1::*> statistics stop -sample-id smbsigning_sample Statistics collection is being stopped for Sample-id: smbsigning_sample
O comando a seguir mostra sessões SMB assinadas e sessões SMB estabelecidas por nó da amostra:
cluster1::*> statistics show -sample-id smbsigning_sample -counter signed_sessions|established_sessions|node_name
Object: smb2
Instance: vs1
Start-time: 2/6/2013 01:00:00
End-time: 2/6/2013 01:03:04
Cluster: cluster1
Counter Value
established_sessions 0
node_name node1
signed_sessions 0
established_sessions 1
node_name node2
signed_sessions 1
node_name node3
signed_sessions 0
node_name node4
signed_sessions 0
O comando a seguir mostra sessões SMB assinadas para node2 da amostra:
cluster1::*> statistics show -sample-id smbsigning_sample -counter signed_sessions|node_name -node node2
Object: smb2
Instance: vs1
End-time: 2/6/2013 01:22:43
Cluster: cluster1
Counter Value
node_name node2
signed_sessions 1
O seguinte comando volta para o nível de privilégio admin:
cluster1::*> set -privilege admin
