Saiba mais sobre ODX em servidores ONTAP SMB
A descarga de cópia ODX usa um mecanismo baseado em token para ler e gravar dados dentro ou entre servidores CIFS habilitados para ODX. Em vez de rotear os dados através do host, o servidor CIFS envia um pequeno token, que representa os dados, para o cliente. O cliente ODX apresenta esse token para o servidor de destino, que então pode transferir os dados representados por esse token da origem para o destino.
Quando um cliente ODX descobre que o servidor CIFS é compatível com ODX, ele abre o arquivo de origem e solicita um token do servidor CIFS. Depois de abrir o arquivo de destino, o cliente usa o token para instruir o servidor a copiar os dados diretamente da origem para o destino.
A origem e o destino podem estar na mesma máquina virtual de storage (SVM) ou em SVMs diferentes, dependendo do escopo da operação de cópia. |
O token serve como uma representação pontual dos dados. Como exemplo, quando você copia dados entre locais de armazenamento, um token representando um segmento de dados é retornado ao cliente solicitante, que o cliente copia para o destino, removendo assim a necessidade de copiar os dados subjacentes através do cliente.
O ONTAP suporta tokens que representam 8 MB de dados. Cópias ODX de mais de 8 MB são executadas usando vários tokens, com cada token representando 8 MB de dados.
A figura a seguir explica as etapas envolvidas com uma operação de cópia ODX:
Um usuário copia ou move um arquivo usando o Windows Explorer, uma interface de linha de comando ou como parte de uma migração de máquina virtual, ou um aplicativo inicia cópias ou movimentos de arquivo.
O cliente compatível com ODX converte automaticamente essa solicitação de transferência em uma solicitação ODX.
A solicitação ODX que é enviada para o servidor CIFS contém uma solicitação de um token.
Se o ODX estiver habilitado no servidor CIFS e a conexão for sobre SMB 3,0, o servidor CIFS gera um token, que é uma representação lógica dos dados na origem.
O cliente recebe um token que representa os dados e os envia com a solicitação de gravação para o servidor CIFS de destino.
Estes são os únicos dados que são copiados pela rede da origem para o cliente e, em seguida, do cliente para o destino.
O token é entregue ao subsistema de armazenamento.
O SVM executa a cópia ou a movimentação internamente.
Se o arquivo copiado ou movido for maior que 8 MB, vários tokens serão necessários para executar a cópia. Passos 2 a 6 conforme executado conforme necessário para concluir a cópia.
Se houver uma falha com a cópia descarregada do ODX, a operação de cópia ou movimentação volta para leituras e gravações tradicionais para a operação de cópia ou movimentação. Da mesma forma, se o servidor CIFS de destino não suportar ODX ou ODX estiver desativado, a operação de cópia ou movimentação volta para leituras e gravações tradicionais para a operação de cópia ou movimentação. |
