Configurar compartilhamentos existentes para disponibilidade contínua
Colaboradores netapp-dbagwell netapp-forry netapp-aherbin
Você pode modificar compartilhamentos existentes para se tornarem compartilhamentos continuamente disponíveis que os servidores de aplicativos Hyper-V e SQL Server usam para acessar arquivos de configuração e máquina virtual Hyper-V sem interrupções e arquivos de banco de dados do SQL Server.
Sobre esta tarefa
Você não pode usar um compartilhamento existente como um compartilhamento continuamente disponível para operações ininterruptas com servidores de aplicações em SMB se o compartilhamento tiver as seguintes características:
  • Se a homedirectory propriedade share estiver definida nesse compartilhamento
  • Se o compartilhamento contiver links simbólicos ou widelinks habilitados
  • Se o compartilhamento contiver volumes juntados abaixo da raiz do compartilhamento
Você deve verificar se os dois parâmetros de compartilhamento a seguir estão definidos corretamente:
  • O -offline-files parâmetro é definido como manual (o padrão) ou none.
  • Os links simbólicos devem ser desativados.
As seguintes propriedades de compartilhamento devem ser configuradas:
  • continuously-available
  • oplocks
As seguintes propriedades de compartilhamento não devem ser definidas. Se eles estiverem presentes na lista de propriedades de compartilhamento atuais, eles precisam ser removidos do compartilhamento continuamente disponível:
  • attributecache
  • branchcache
Passos
  1. Exiba as configurações atuais de parâmetros de compartilhamento e a lista atual de propriedades de compartilhamento configuradas:
    vserver cifs share show -vserver <vserver_name> -share-name <share_name>
  2. Se necessário, modifique os parâmetros de compartilhamento para desativar links simbólicos e defina arquivos off-line para manual usando o vserver cifs share modify comando.
    • Pode desativar os links simbólicos definindo o valor do -symlink parâmetro para "".
    • Pode definir o -offline-files parâmetro para a definição correta especificando manual.
  3. Adicione a continuously-available propriedade da ação e, se necessário, a oplocks propriedade da ação:
    vserver cifs share properties add -vserver <vserver_name> -share-name <share_name> -share-properties continuously-available[,oplock]
    Se a oplocks propriedade share ainda não estiver definida, você deve adicioná-la juntamente com a continuously-available propriedade share.
  4. Remova quaisquer propriedades de compartilhamento que não sejam suportadas em compartilhamentos disponíveis continuamente:
    vserver cifs share properties remove -vserver <vserver_name> -share-name <share_name> -share-properties properties[,...]
    Você pode remover uma ou mais propriedades de compartilhamento especificando as propriedades de compartilhamento com uma lista delimitada por vírgulas.
  5. Verifique se -symlink os parâmetros e -offline-files estão definidos corretamente:
    vserver cifs share show -vserver <vserver_name> -share-name <share_name> -fields symlink-properties,offline-files
  6. Verifique se a lista de propriedades de compartilhamento configuradas está correta:
    vserver cifs share properties show -vserver <vserver_name> -share-name <share_name>
Exemplos
O exemplo a seguir mostra como configurar um compartilhamento existente chamado "share1" na máquina virtual de armazenamento (SVM) "VS1" para NDOs com um servidor de aplicativos sobre SMB:
  • Os links simbólicos são desativados no compartilhamento definindo o -symlink parâmetro como "".
  • O -offline-file parâmetro é modificado e definido para manual.
  • A continuously-available propriedade share é adicionada à ação.
  • A oplocks propriedade da ação já está na lista de propriedades da ação; portanto, ela não precisa ser adicionada.
  • A attributecache propriedade share é removida da ação.
  • A browsable propriedade de compartilhamento é opcional para um compartilhamento continuamente disponível usado para NDOs com servidores de aplicativos em SMB e é mantido como uma das propriedades de compartilhamento.
cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name share1
                      Vserver: vs1
                        Share: share1
     CIFS Server NetBIOS Name: vs1
                         Path: /data
             Share Properties: oplocks
                               browsable
                               attributecache
           Symlink Properties: enable
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: 10s
                  Volume Name: data
                Offline Files: documents
Vscan File-Operations Profile: standard
cluster1::> vserver cifs share modify -vserver vs1 -share-name share1 -offline-file manual -symlink ""
cluster1::> vserver cifs share properties add -vserver vs1 -share-name share1 -share-properties continuously-available
cluster1::> vserver cifs share properties remove -vserver vs1 -share-name share1 -share-properties attributecache
cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name share1 -fields symlink-properties,offline-files
vserver  share-name symlink-properties offline-files
vs1      share1    -                  manual
cluster1::> vserver cifs share properties show -vserver vs1 -share-name share1
         Vserver: vs1
           Share: share1
                  browsable
