Configure o SMB Multichannel para desempenho e redundância
Colaboradores netapp-aherbin netapp-dbagwell netapp-thomi
A partir do ONTAP 9.4, você pode configurar o multicanais SMB para fornecer várias conexões entre o ONTAP e os clientes em uma única sessão SMB. Isso melhora a taxa de transferência e a tolerância a falhas para configurações Hyper-V e SQL Server em SMB.
Antes de começar
Você pode usar a funcionalidade de multicanal SMB somente quando os clientes negociam em versões SMB 3,0 ou posteriores. Por padrão, o SMB 3,0 e posterior está habilitado no servidor SMB do ONTAP.
Sobre esta tarefa
Os clientes SMB detetam e usam automaticamente várias conexões de rede se uma configuração adequada for identificada no cluster ONTAP.
O número de conexões simultâneas em uma sessão SMB depende das NICs que você implantou:
  • 1G NICs em cliente e cluster ONTAP
    O cliente estabelece uma conexão por NIC e liga a sessão a todas as conexões.
  • 10G e placas de rede de maior capacidade no cluster cliente e ONTAP
    O cliente estabelece até quatro conexões por NIC e liga a sessão a todas as conexões. O cliente pode estabelecer conexões em várias NICs de 10G GB e maior capacidade.
Você também pode modificar os seguintes parâmetros (privilégio avançado):
  • -max-connections-per-session
    O número máximo de conexões permitido por sessão multicanal. O padrão é 32 conexões.
    Se você quiser habilitar mais conexões do que o padrão, você deve fazer ajustes comparáveis à configuração do cliente, que também tem um padrão de 32 conexões.
  • -max-lifs-per-session
    O número máximo de interfaces de rede anunciadas por sessão multicanal. O padrão é 256 interfaces de rede.
Passos
  1. Defina o nível de privilégio como avançado:
    set -privilege advanced
  2. Ative SMB Multichannel no servidor SMB:
    vserver cifs options modify -vserver <vserver_name> -is-multichannel-enabled true
  3. Verifique se o ONTAP está relatando sessões multicanais SMB:
    vserver cifs session show
  4. Voltar ao nível de privilégio de administrador:
    set -privilege admin
Exemplo
O exemplo a seguir exibe informações sobre todas as sessões SMB, mostrando várias conexões para uma única sessão:
cluster1::> vserver cifs session show
Node:    node1
Vserver: vs1
Connection Session                                        Open            Idle
IDs        ID      Workstation      Windows User         Files            Time
138683,
138684,
138685     1       10.1.1.1         DOMAIN\                   0              4s
                                    Administrator
O exemplo a seguir exibe informações detalhadas sobre uma sessão SMB com session-id 1:
cluster1::> vserver cifs session show -session-id 1 -instance
Vserver: vs1
                           Node: node1
                     Session ID: 1
                 Connection IDs: 138683,138684,138685
               Connection Count: 3
   Incoming Data LIF IP Address: 192.1.1.1
         Workstation IP Address: 10.1.1.1
       Authentication Mechanism: NTLMv1
          User Authenticated as: domain-user
                   Windows User: DOMAIN\administrator
                      UNIX User: root
                    Open Shares: 2
                     Open Files: 5
                     Open Other: 0
                 Connected Time: 5s
                      Idle Time: 5s
               Protocol Version: SMB3
         Continuously Available: No
              Is Session Signed: false
                   NetBIOS Name: -
