Determine quais objetos e contadores de estatísticas estão disponíveis no ONTAP
Antes de obter informações sobre as estatísticas de hash CIFS, SMB, auditoria e BranchCache e monitorar o desempenho, você deve saber quais objetos e contadores estão disponíveis a partir dos quais você pode obter dados.
Defina o nível de privilégio como avançado:
set -privilege advanced -
Execute uma das seguintes ações:
Se você quiser determinar… Digite… Quais objetos estão disponíveis
statistics catalog object showObjetos específicos que estão disponíveis
statistics catalog object show -object object_nameQuais contadores estão disponíveis
statistics catalog counter show -object object_nameSaiba mais sobre
statistics catalog object showestatistics catalog counter showno "Referência do comando ONTAP" . -
Voltar ao nível de privilégio de administrador:
set -privilege admin
O comando a seguir exibe descrições de objetos estatísticos selecionados relacionados ao acesso CIFS e SMB no cluster, como visto no nível avançado de privilégio:
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y
cluster1::*> statistics catalog object show -object audit
audit_ng CM object for exporting audit_ng performance counters
cluster1::*> statistics catalog object show -object cifs
cifs The CIFS object reports activity of the
Common Internet File System protocol
cluster1::*> statistics catalog object show -object nblade_cifs
nblade_cifs The Common Internet File System (CIFS)
protocol is an implementation of the Server
cluster1::*> statistics catalog object show -object smb1
smb1 These counters report activity from the SMB
revision of the protocol. For information
cluster1::*> statistics catalog object show -object smb2
smb2 These counters report activity from the
SMB2/SMB3 revision of the protocol. For
cluster1::*> statistics catalog object show -object hashd
hashd The hashd object provides counters to measure
the performance of the BranchCache hash daemon.
cluster1::*> set -privilege admin
O comando a seguir exibe informações sobre alguns dos contadores para o cifs objeto, como visto no nível de privilégio avançado:
Este exemplo não exibe todos os contadores disponíveis para o |
cluster1::*> statistics catalog counter show -object cifs
Object: cifs
Counter Description
active_searches Number of active searches over SMB and SMB2
auth_reject_too_many Authentication refused after too many
requests were made in rapid succession
avg_directory_depth Average number of directories crossed by SMB
and SMB2 path-based commands
cluster2::> statistics start -object client -sample-id
Object: client
Counter Value
cifs_ops 0
cifs_read_ops 0
cifs_read_recv_ops 0
cifs_read_recv_size 0B
cifs_read_size 0B
cifs_write_ops 0
cifs_write_recv_ops 0
cifs_write_recv_size 0B
cifs_write_size 0B
instance_name vserver_1:10.72.205.179
instance_uuid 2:10.72.205.179
local_ops 0
mount_ops 0
Saiba mais sobre statistics start o "Referência do comando ONTAP"na .
