Exibir informações de sessão SMB
Você pode exibir informações sobre sessões SMB estabelecidas, incluindo a conexão SMB e Session ID e o endereço IP da estação de trabalho usando a sessão. Você pode exibir informações sobre a versão do protocolo SMB da sessão e o nível de proteção continuamente disponível, o que ajuda a identificar se a sessão é compatível com operações ininterruptas.
É possível exibir informações de todas as sessões no SVM no formulário de resumo. No entanto, em muitos casos, a quantidade de saída que é retornada é grande. Você pode personalizar quais informações são exibidas na saída especificando parâmetros opcionais:
Você pode usar o parâmetro opcional
-fieldspara exibir a saída sobre os campos que você escolher.Você pode inserir
-fields ?para determinar quais campos você pode usar. -
Você pode usar o
-instanceparâmetro para exibir informações detalhadas sobre sessões SMB estabelecidas. -
Você pode usar o
-fieldsparâmetro ou o-instanceparâmetro sozinho ou em combinação com outros parâmetros opcionais.
Execute uma das seguintes ações:
Se você quiser exibir informações de sessão SMB… Digite o seguinte comando… Para todas as sessões no SVM de forma resumida
vserver cifs session show -vserver vserver_nameEm um ID de conexão especificado
vserver cifs session show -vserver vserver_name -connection-id integerA partir de um endereço IP de estação de trabalho especificado
vserver cifs session show -vserver vserver_name -address workstation_IP_addressEm um endereço IP de LIF especificado
vserver cifs session show -vserver vserver_name -lif-address LIF_IP_addressEm um nó especificado
`*vserver cifs session show -vserver vserver_name -node {node_name
local}*`
De um usuário do Windows especificado
vserver cifs session show -vserver vserver_name -windows-user user_nameO formato para
user_nameé[domain]\user.Com um mecanismo de autenticação especificado
vserver cifs session show -vserver vserver_name -auth-mechanism authentication_mechanismO valor para
-auth-mechanismpode ser um dos seguintes:-
NTLMv1 -
NTLMv2 -
Kerberos -
Anonymous
Com uma versão de protocolo especificada
vserver cifs session show -vserver vserver_name -protocol-version protocol_versionO valor para
-protocol-versionpode ser um dos seguintes:-
SMB1 -
SMB2 -
SMB2_1 -
SMB3 -
SMB3_1A proteção continuamente disponível e o SMB multicanal estão disponíveis apenas nas sessões SMB 3,0 e posteriores. Para ver o seu estado em todas as sessões de qualificação, deve especificar este parâmetro com o valor definido para
SMB3ou posterior.
Com um nível especificado de proteção continuamente disponível
vserver cifs session show -vserver vserver_name -continuously-available continuously_available_protection_levelO valor para
-continuously-availablepode ser um dos seguintes:-
No -
Yes -
Partial
Se o status continuamente disponível for
Partial, isso significa que a sessão contém pelo menos um arquivo aberto continuamente disponível, mas a sessão tem alguns arquivos que não estão abertos com proteção continuamente disponível. Você pode usar ovserver cifs sessions file showcomando para determinar quais arquivos na sessão estabelecida não estão abertos com proteção continuamente disponível.Com um status de sessão de assinatura SMB especificado
O comando a seguir exibe informações de sessão para as sessões no SVM VS1 estabelecidas a partir de uma estação de trabalho com endereço IP 10,1.1,1:
cluster1::> vserver cifs session show -address 10.1.1.1 Node: node1 Vserver: vs1 Connection Session Open Idle ID ID Workstation Windows User Files Time ---------- ------- ---------------- ------------- ------- ------------ 3151272279, 3151272280, 3151272281 1 10.1.1.1 DOMAIN\joe 2 23s
O comando a seguir exibe informações detalhadas da sessão para sessões com proteção continuamente disponível no SVM VS1. A conexão foi feita usando a conta de domínio.
cluster1::> vserver cifs session show -instance -continuously-available Yes
Node: node1
Vserver: vs1
Session ID: 1
Connection ID: 3151274158
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.1
Workstation IP address: 10.1.1.2
Authentication Mechanism: Kerberos
Windows User: DOMAIN\SERVER1$
UNIX User: pcuser
Open Shares: 1
Open Files: 1
Open Other: 0
Connected Time: 10m 43s
Idle Time: 1m 19s
Protocol Version: SMB3
Continuously Available: Yes
Is Session Signed: false
User Authenticated as: domain-user
NetBIOS Name: -
SMB Encryption Status: Unencrypted
O comando a seguir exibe informações de sessão em uma sessão usando SMB 3,0 e SMB Multichannel no SVM VS1. No exemplo, o usuário conetado a esse compartilhamento a partir de um cliente compatível com SMB 3,0 usando o endereço IP LIF; portanto, o mecanismo de autenticação padrão é NTLMv2. A conexão deve ser feita usando a autenticação Kerberos para se conetar com a proteção continuamente disponível.
cluster1::> vserver cifs session show -instance -protocol-version SMB3
Node: node1
Vserver: vs1
Session ID: 1
**Connection IDs: 3151272607,31512726078,3151272609
Connection Count: 3**
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.2
Workstation IP address: 10.1.1.3
Authentication Mechanism: NTLMv2
Windows User: DOMAIN\administrator
UNIX User: pcuser
Open Shares: 1
Open Files: 0
Open Other: 0
Connected Time: 6m 22s
Idle Time: 5m 42s
Continuously Available: No
NetBIOS Name: -
