Ative ou desative cópias de sombra VSS para backups Hyper-V em SMB
Se você usar um aplicativo de backup com reconhecimento VSS para fazer backup de arquivos de máquina virtual Hyper-V armazenados em compartilhamentos SMB, a cópia de sombra VSS deve estar habilitada. Você pode desativar a cópia de sombra do VSS se não usar aplicativos de backup com reconhecimento VSS. O padrão é ativar a cópia de sombra VSS.
Você pode ativar ou desativar cópias de sombra VSS a qualquer momento.
Defina o nível de privilégio como avançado:
set -privilege advanced -
Execute uma das seguintes ações:
Se você quiser que cópias de sombra VSS sejam… Digite o comando… Ativado
vserver cifs options modify -vserver vserver_name -shadowcopy-enabled trueDesativado
vserver cifs options modify -vserver vserver_name -shadowcopy-enabled false -
Voltar ao nível de privilégio de administrador:
set -privilege admin
Os comandos a seguir habilitam cópias de sombra do VSS no SVM VS1:
cluster1::> set -privilege advanced Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when directed to do so by technical support personnel. Do you wish to continue? (y or n): y cluster1::*> vserver cifs options modify -vserver vs1 -shadowcopy-enabled true cluster1::*> set -privilege admin
