Verifique o status do LIF
Mesmo que você configure máquinas virtuais de armazenamento (SVMs) com configurações Hyper-V e SQL Server sobre SMB para ter LIFs em cada nó em um cluster, durante operações diárias, alguns LIFs podem se mover para portas em outro nó. Você deve verificar o status do LIF e tomar todas as ações corretivas necessárias.
Para oferecer suporte contínuo a operações ininterruptas e sem interrupções, cada nó em um cluster precisa ter pelo menos um LIF para a SVM e todos os LIFs precisam estar associados a uma porta inicial. Se algumas LIFs configuradas não estiverem associadas atualmente à porta inicial, você deverá corrigir quaisquer problemas de porta e reverter os LIFs para a porta inicial.
Exibir informações sobre LIFs configuradas para o SVM:
network interface show -vserver vserver_nameNeste exemplo, "'lif1'" não está localizado na porta inicial.
network interface show -vserver vs1Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ---------------- ---------- ------- ---- vs1 lif1 up/up 10.0.0.128/24 node2 e0d false lif2 up/up 10.0.0.129/24 node2 e0d trueSaiba mais sobre
network interface showo "Referência do comando ONTAP"na . -
Se alguns dos LIFs não estiverem em suas portas residenciais, execute as seguintes etapas:
Para cada LIF, determine qual é a porta inicial do LIF:
network interface show -vserver vserver_name -lif lif_name -fields home-node,home-portnetwork interface show -vserver vs1 -lif lif1 -fields home-node,home-portvserver lif home-node home-port ------- ---- ---------- --------- vs1 lif1 node1 e0d
Para cada LIF, determine se a porta inicial do LIF está ativa:
network port show -node node_name -port port -fields port,linknetwork port show -node node1 -port e0d -fields port,linknode port link ---------- ---- ---- node1 e0d up
Neste exemplo, "'lif1" deve ser migrado de volta para sua porta de origem,
node1:e0d.
Saiba mais sobre
network port showo "Referência do comando ONTAP"na . -
Se alguma das interfaces de rede da porta inicial às quais as LIFs devem estar associadas não estiver no estado
up, resolva o problema para que essas interfaces fiquem ativas. -
Se necessário, reverta os LIFs para suas portas residenciais:
network interface revert -vserver vserver_name -lif lif_namenetwork interface revert -vserver vs1 -lif lif1Saiba mais sobre
network interface reverto "Referência do comando ONTAP"na . -
Verifique se cada nó no cluster tem um LIF ativo para o SVM:
network interface show -vserver vserver_namenetwork interface show -vserver vs1Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ---------------- ---------- ------- ---- vs1 lif1 up/up 10.0.0.128/24 node1 e0d true lif2 up/up 10.0.0.129/24 node2 e0d true
