Execute um failover planejado na sincronização ativa do ONTAP SnapMirror
Em um failover planejado de clusters do ONTAP em uma relação de sincronização ativa do SnapMirror, você alterna as funções dos clusters primário e secundário para que o cluster secundário assuma o controle do cluster primário. Durante um failover, o que normalmente é o cluster secundário processa as solicitações de entrada e saída localmente sem interromper as operações do cliente.
Você pode querer realizar um failover planejado para testar a integridade da sua configuração de recuperação de desastres ou para realizar manutenção no cluster primário.
Um failover planejado é iniciado pelo administrador do cluster secundário. A operação requer a comutação das funções primária e secundária para que o cluster secundário assuma o controle do primário. O novo cluster primário pode então começar a processar solicitações de entrada e saída localmente sem interromper as operações do cliente.
A relação de sincronização ativa do SnapMirror deve estar sincronizada.
Não é possível iniciar um failover planejado quando uma operação sem interrupções está em processo. As operações ininterruptas incluem movimentação de volume, realocação de agregados e failovers de storage.
O Mediador ONTAP deve ser configurado, conetado e no quórum.
Você pode executar um failover planejado usando a CLI do ONTAP ou o Gerenciador de sistema.
Do ONTAP 9.8 até o ONTAP 9.14.1, SnapMirror active sync é denominado SnapMirror Business Continuity (SM-BC). |
No System Manager, selecione proteção > Visão geral > relacionamentos.
Identifique a relação de sincronização ativa do SnapMirror que você deseja fazer failover. Ao lado de seu nome, selecione o
…próximo ao nome do relacionamento e, em seguida, selecione failover. -
Para monitorar o status do failover, use o
snapmirror failover showcomando na CLI do ONTAP.
A partir do cluster de destino, inicie a operação de failover:
snapmirror failover start -destination-path <path>Exemplo de failover em uma configuração SAN:
destination::>snapmirror failover start -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst
Exemplo de failover em uma configuração NAS:
destino::>snapmirror failover start -destination-path vs_b:
A partir do destino, monitore o progresso do failover:
snapmirror failover show -
Quando a operação de failover estiver concluída, você poderá monitorar o status do relacionamento de proteção síncrona SnapMirror a partir do destino:
snapmirror show
