Pré-requisitos para sincronização ativa do ONTAP SnapMirror
Ao Planejar sua implantação de sincronização ativa do SnapMirror, verifique se você atendeu aos vários requisitos de hardware, software e configuração do sistema.
Hardware
A tabela a seguir descreve as configurações de cluster do NetApp compatíveis.
Tipo de cluster |
Modelos suportados |
Recursos suportados |
Nós de cluster máximos suportados |
AFF |
Série a, série C. |
Failover Duplex automatizado (simétrico ativo-ativo), failover automatizado (assimétrico ativo-passivo) |
ASA |
Série a, série C. |
ASA r2 |
Tudo |
Duplex de failover automatizado (simétrico ativo-ativo) |
| Tipo de cluster | Modelos suportados | Recursos suportados | Nós de cluster máximos suportados |
AFF |
Série a, série C. |
Ativo-passivo (failover automatizado) |
2 (ONTAP 9.19.1 ou posterior) |
AFX |
Tudo |
4 (ONTAP 9.19.1 ou posterior) |
A tabela abaixo descreve a capacidade de replicação entre tipos de cluster.
Tipo de cluster 1 |
Tipo de cluster 2 |
Replicação compatível? |
AFF Série A |
Série C da AFF |
Sim |
AFF |
AFX |
Não |
ASA r2 Série A |
ASA r2 Série C |
Sim |
AFF |
ASA |
Não |
ASA |
ASA r2 |
Não |
Software
ONTAP 9.9,1 ou posterior
ONTAP Mediador 1,2 ou posterior
Um servidor Linux ou máquina virtual para ONTAP Mediator executando um sistema operacional compatível. Consulte o "Matriz de suporte do ONTAP Mediator".
Licenciamento
As seguintes licenças do SnapMirror estão disponíveis como parte do conjunto de licenças ONTAP One e devem ser aplicadas em ambos os clusters:
SnapMirror síncrono
SnapMirror
Se seus sistemas de armazenamento ONTAP foram adquiridos antes de junho de 2019, consulte "Chaves de licença ONTAP" para obter a licença síncrona SnapMirror necessária. -
Para o vSphere Metro Storage Cluster (vMSC), é necessária uma licença do VMware vSphere.
Ambiente de rede
O tempo de ida e volta (RTT) de latência entre clusters deve ser inferior a 10 milissegundos.
A partir do ONTAP 9.14.1, "Reservas persistentes SCSI-3" há suporte para SnapMirror active sync.
Protocolos compatíveis
SnapMirror active sync oferece suporte aos seguintes protocolos SAN.
Os protocolos FC e iSCSI são suportados a partir do ONTAP 9.9.1.
O protocolo NVMe é compatível com cargas de trabalho VMware a partir do ONTAP 9.17.1.
A sincronização ativa do SnapMirror não oferece suporte ao seguinte com o protocolo NVMe:
Configurações ativas/ativas simétricas de 4 nós
Configurações ativo-passivo assimétricas
Mudanças no tamanho do grupo de consistência
Não é possível expandir ou reduzir um grupo de consistência sem interrupção ao usar o protocolo NVMe com SnapMirror active sync. As operações de expansão e redução de grupos de consistência são disruptivas ao usar o protocolo NVMe com SnapMirror active sync.
Coexistência de LUNs e namespaces no mesmo grupo de consistência.
A partir do ONTAP 9.19.1, o SnapMirror active sync oferece suporte aos seguintes protocolos NAS.
NFSv3 e versões posteriores
O failover sem interrupção é compatível com NFSv3 e versões posteriores.
SMB
O failover sem interrupção é suportado para compartilhamentos SMB 3 CA.
O failover disruptivo (mas com RPO zero mantido) é suportado para compartilhamentos SMB2 e SMB3 não CA.
SMB1 não é suportado.
Os clusters NAS exigem o mesmo endereço IP e configuração de protocolo no cluster primário e no cluster secundário para permitir o failover sem interrupções. Como as SVMs podem ser configuradas com o mesmo endereço IP e protocolos, SnapMirror active sync oferece suporte a configurações NAS no nível da SVM; no entanto, a SVM secundária permanece inativa (não está em execução) porque as LIFs devem permanecer desativadas até que ocorra um failover para evitar colisão de IP com a SVM primária.
IPspace
O espaço IP padrão é exigido pela sincronização ativa do SnapMirror para relacionamentos entre pares de cluster. Espaços IP personalizados não são suportados.
Com o SnapMirror active sync para NAS, as SVMs primária e secundária podem estar em diferentes IPspaces.
Estilo de segurança NTFS
O estilo de segurança NTFS não é suportado em volumes do SnapMirror active sync para SAN. O estilo de segurança NTFS é suportado com o SnapMirror active sync para NAS.
ONTAP Mediador
O ONTAP Mediator deve ser provisionado externamente e anexado ao ONTAP para failover de aplicativo transparente.
Para ser totalmente funcional e permitir failover automático não planejado, o Mediador ONTAP externo deve ser provisionado e configurado com clusters ONTAP.
O ONTAP Mediator deve ser instalado em um terceiro domínio de falha, separado dos dois clusters ONTAP.
Ao instalar o ONTAP Mediator, você deve substituir o certificado autoassinado por um certificado válido assinado por uma CA confiável.
Para obter mais informações sobre o ONTAP Mediator, consulte "Documentação do ONTAP Mediator".
Outros pré-requisitos
Em versões anteriores ao ONTAP 9.15.1, os relacionamentos de sincronização ativa do SnapMirror não são suportados em volumes de destino de leitura/gravação (volumes convertidos de DP para leitura/gravação em um ativo-passivo assimétrico). Antes de usar um volume de leitura/gravação, você deve convertê-lo em um volume DP criando uma relação do SnapMirror em nível de volume (assíncrona ou síncrona) e, em seguida, excluindo a relação. Para obter detalhes, consulte "Converta relações SnapMirror existentes para a sincronização ativa do SnapMirror".
VMs de armazenamento que usam a sincronização ativa do SnapMirror não podem ser associadas ao Active Directory como um computador cliente.
