Acesse o console do sistema de um nó ONTAP
Se um nó estiver suspenso no menu de inicialização ou no prompt do ambiente de inicialização, você poderá acessá-lo somente pelo console do sistema (também chamado de console serial). Você pode acessar o console do sistema de um nó a partir de uma conexão SSH para o SP do nó ou para o cluster.
Tanto o SP quanto o ONTAP oferecem comandos que permitem acessar o console do sistema. No entanto, a partir do SP, você pode acessar apenas o console do sistema de seu próprio nó. A partir do cluster, você pode acessar o console do sistema de qualquer outro nó no cluster (que não seja o nó local).
Acesse o console do sistema de um nó:
Se você está no… Digite este comando… CLI do SP do nó
system consoleCLI do ONTAP
system node run-console -
Inicie sessão na consola do sistema quando lhe for pedido que o faça.
Para sair do console do sistema, pressione Ctrl-D.
O exemplo a seguir mostra o resultado da inserção system console do comando no prompt "'SP node2'". O console do sistema indica que o node2 está suspenso no prompt do ambiente de inicialização. O boot_ontap comando é inserido no console para inicializar o nó no ONTAP. Ctrl-D é então pressionado para sair do console e retornar ao SP.
SP node2> system console Type Ctrl-D to exit. LOADER> LOADER> boot_ontap ... ******************************* * * * Press Ctrl-C for Boot Menu. * * * ******************************* ...
(Ctrl-D é pressionado para sair do console do sistema.)
Connection to 123.12.123.12 closed. SP node2>
O exemplo a seguir mostra o resultado de inserir o system node run-console comando do ONTAP para acessar o console do sistema do node2, que está pendurado no prompt do ambiente de inicialização. O boot_ontap comando é inserido no console para inicializar o node2 no ONTAP. Ctrl-D é então pressionado para sair do console e retornar ao ONTAP.
cluster1::> system node run-console -node node2 Pressing Ctrl-D will end this session and any further sessions you might open on top of this session. Type Ctrl-D to exit. LOADER> LOADER> boot_ontap ... ******************************* * * * Press Ctrl-C for Boot Menu. * * * ******************************* ...
Connection to 123.12.123.12 closed. cluster1::>
