Use o controlador de gerenciamento de placa base ONTAP para gerenciar remotamente um nó
Colaboradores netapp-barbe netapp-sumathi netapp-thomi netapp-aherbin
Em determinadas plataformas de hardware, o software é personalizado para suportar um novo controlador integrado no controlador de gerenciamento de placa base (BMC). O BMC tem comandos de interface de linha de comando (CLI) que você pode usar para gerenciar o dispositivo remotamente.
O BMC funciona de forma semelhante ao processador de Serviço (SP) e usa muitos dos mesmos comandos. O BMC permite que você faça o seguinte:
  • Configure as definições de rede BMC.
  • Acesse um nó remotamente e execute tarefas de gerenciamento de nós, como diagnosticar, desligar, desligar e reiniciar o nó.
Existem algumas diferenças entre o SP e o BMC:
  • O BMC controla completamente a monitorização ambiental dos elementos de alimentação, dos elementos de refrigeração, dos sensores de temperatura, dos sensores de tensão e dos sensores de corrente. O BMC comunica as informações do sensor ao ONTAP através do IPMI.
  • Alguns dos comandos de alta disponibilidade (HA) e armazenamento são diferentes.
  • O BMC não envia mensagens AutoSupport.
Atualizações automáticas de firmware também estão disponíveis ao executar o ONTAP com os seguintes requisitos:
  • A revisão 1,15 ou posterior do firmware do BMC deve ser instalada.
    Observação
    É necessária uma atualização manual para atualizar o firmware do BMC de 1,12 para 1,15 ou posterior.
  • O BMC reinicia automaticamente após a conclusão de uma atualização de firmware.
    Observação
    As operações do nó não são afetadas durante uma reinicialização do BMC.
