O artigo solicitado não está disponível. Ou ele não se aplica a esta versão do produto ou as informações relevantes estão organizadas de forma diferente nesta versão dos documentos. Você pode pesquisar, navegar ou voltar para a outra versão.
Comandos ONTAP para gerenciamento do processador de serviço
O ONTAP fornece comandos para gerenciar o SP, incluindo a configuração de rede SP, a imagem de firmware do SP, o acesso SSH ao SP e a administração geral do SP.
Comandos para gerenciar a configuração de rede SP
| Se você quiser… |
Execute este comando ONTAP… |
Ative a configuração automática de rede SP para o SP usar a família de endereços IPv4 ou IPv6 da sub-rede especificada
system service-processor network auto-configuration enable
Desative a configuração automática de rede SP para a família de endereços IPv4 ou IPv6 da sub-rede especificada para o SP
system service-processor network auto-configuration disable
Apresentar a configuração automática da rede SP
system service-processor network auto-configuration show
Configure manualmente a rede SP para um nó, incluindo o seguinte:
A família de endereços IP (IPv4 ou IPv6)
Se a interface de rede da família de endereços IP especificada deve ser ativada
Se estiver a utilizar IPv4, utilize a configuração de rede a partir do servidor DHCP ou o endereço de rede especificado
O endereço IP público do SP
A máscara de rede para o SP (se utilizar IPv4)
O tamanho do prefixo da rede da máscara de sub-rede para o SP (se estiver usando IPv6)
O endereço IP do gateway para o SP
system service-processor network modify
Exiba a configuração de rede SP, incluindo o seguinte:
A família de endereços configurada (IPv4 ou IPv6) e se está ativada
O tipo de dispositivo de gerenciamento remoto
O estado atual do SP e o estado da ligação
Configuração de rede, como endereço IP, endereço MAC, máscara de rede, tamanho do prefixo da máscara de sub-rede, endereço IP atribuído pelo roteador, endereço IP local do link e endereço IP do gateway
A hora em que o SP foi atualizado pela última vez
O nome da sub-rede utilizada para a configuração automática do SP
Se o endereço IP atribuído ao router IPv6 está ativado
Estado da configuração da rede SP
Motivo da falha de configuração da rede SP
system service-processor network show
A exibição de detalhes completos da rede SP requer o -instance parâmetro.
Modifique a configuração do serviço API do SP, incluindo o seguinte:
system service-processor api-service modify
(nível de privilégio avançado)
Exibir a configuração do serviço da API do SP
system service-processor api-service show
Renove os certificados SSL e SSH usados pelo serviço API SP para comunicação interna
Comandos para gerenciar a imagem de firmware do SP
| Se você quiser… |
Exiba os detalhes da imagem de firmware do SP atualmente instalada, incluindo o seguinte:
A imagem (principal ou backup) da qual o SP é inicializado, seu status e versão do firmware
Se a atualização automática do firmware está ativada e o estado da última atualização
system service-processor image show
O -is-current parâmetro indica a imagem (primária ou de cópia de segurança) da qual o SP está atualmente inicializado, não se a versão do firmware instalada for a mais atual.
Ative ou desative a atualização automática de firmware do SP
system service-processor image modify
Por padrão, o firmware do SP é atualizado automaticamente com a atualização do ONTAP ou quando uma nova versão do firmware do SP é baixada manualmente. Desativar a atualização automática não é recomendado porque isso pode resultar em combinações subótimas ou não qualificadas entre a imagem ONTAP e a imagem de firmware SP.
Transfira manualmente uma imagem de firmware SP num nó
Antes de executar os system node image comandos, você deve definir o nível de privilégio como avançado (set -privilege advanced), inserindo y quando solicitado a continuar.
A imagem de firmware do SP é fornecida com o ONTAP. Não é necessário baixar o firmware do SP manualmente, a menos que você queira usar uma versão de firmware do SP diferente da fornecida com o ONTAP.
Exiba o status da última atualização de firmware do SP acionada pelo ONTAP, incluindo as seguintes informações:
system service-processor image update-progress show
Comandos para gerenciar o acesso SSH ao SP
| Se você quiser… |
Conceda acesso SP apenas aos endereços IP especificados
system service-processor ssh add-allowed-addresses
Bloquear o acesso aos endereços IP especificados ao SP
system service-processor ssh remove-allowed-addresses
Exiba os endereços IP que podem acessar o SP
system service-processor ssh show
Comandos para administração geral do SP
| Se você quiser… |
Exibir informações gerais do SP, incluindo o seguinte:
Se a rede SP está configurada
Informações de rede, como o endereço IP público e o endereço MAC
A versão do firmware do SP e a versão da interface de gestão inteligente da plataforma (IPMI)
Se a atualização automática do firmware do SP está ativada
system service-processor show A exibição de informações completas do SP requer o -instance parâmetro.
system service-processor reboot-sp
Gere e envie uma mensagem do AutoSupport que inclua os arquivos de log do SP coletados de um nó especificado
system node autosupport invoke-splog
Exiba o mapa de alocação dos arquivos de log do SP coletados no cluster, incluindo os números de sequência dos arquivos de log do SP que residem em cada nó de coleta
system service-processor log show-allocations
