Configurar a descoberta de switches de rede de gerenciamento e cluster
O monitor de integridade do switch de cluster tenta automaticamente descobrir os switches de rede de gerenciamento e cluster usando o Protocolo de detecção de Cisco (CDP). Você deve configurar o monitor de integridade se ele não conseguir descobrir automaticamente um switch ou se você não quiser usar o CDP para deteção automática.
O system cluster-switch show
comando lista os switches que o monitor de integridade descobriu. Se você não vir um switch que você esperava ver nessa lista, o monitor de integridade não poderá descobri-lo automaticamente.
Se você quiser usar o CDP para deteção automática, faça o seguinte:
Certifique-se de que o Protocolo de detecção de Cisco (CDP) está ativado nos seus comutadores.
Consulte a documentação do switch para obter instruções.
Execute o seguinte comando em cada nó no cluster para verificar se o CDP está ativado ou desativado:
run -node node_name -command options cdpd.enable
Se o CDP estiver ativado, passe à operação d. se o CDP estiver desativado, passe à operação c.
Execute o seguinte comando para ativar o CDP:
run -node node_name -command options cdpd.enable on
Aguarde cinco minutos antes de ir para o próximo passo.
Use o
comando para verificar se o ONTAP agora pode descobrir automaticamente os switches.
Se o monitor de integridade não conseguir descobrir automaticamente um switch, use o
system cluster-switch create
comando para configurar a descoberta do switch:cluster1::> system cluster-switch create -device switch1 -address 192.0.2.250 -snmp-version SNMPv2c -community cshm1! -model NX5020 -type cluster-network
Use o
comando para verificar se o ONTAP pode descobrir o switch para o qual você adicionou informações.
Verifique se o monitor de integridade pode monitorar seus switches.
