Configure a rede ONTAP SP/BMC manualmente
Colaboradores netapp-sumathi netapp-aaron-holt netapp-dbagwell netapp-barbe netapp-aherbin
Se não tiver a configuração automática de rede configurada para o SP, tem de configurar manualmente a rede SP de um nó para que o SP possa ser acessível utilizando um endereço IP.
Antes de começar
Se você quiser usar conexões IPv6 para o SP, o IPv6 já deve estar configurado e habilitado para o ONTAP. Os network options ipv6 comandos gerenciam IPv6 configurações para o ONTAP. Saiba mais sobre network options ipv6 o "Referência do comando ONTAP"na .
Observação
Esta tarefa aplica-se tanto ao SP como ao BMC.
Você pode configurar o SP para usar IPv4, IPv6 ou ambos. A configuração do SP IPv4 suporta endereçamento estático e DHCP, e a configuração do SP IPv6 suporta somente endereçamento estático.
Se a configuração automática de rede SP tiver sido configurada, não será necessário configurar manualmente a rede SP para nós individuais e o system service-processor network modify comando permite ativar ou desativar apenas a interface de rede SP.
Passos
  1. Configure a rede SP para um nó usando o system service-processor network modify comando.
    • O -address-family parâmetro especifica se a configuração IPv4 ou IPv6 do SP deve ser modificada.
    • O -enable parâmetro permite a interface de rede da família de endereços IP especificada.
    • O -dhcp parâmetro especifica se deve-se usar a configuração de rede do servidor DHCP ou o endereço de rede fornecido.
      Só pode ativar o DHCP (definindo -dhcp para v4) se estiver a utilizar o IPv4. Não é possível ativar o DHCP para configurações IPv6.
    • O -ip-address parâmetro especifica o endereço IP público para o SP.
      É apresentada uma mensagem de aviso quando tenta configurar manualmente a rede SP com endereços atribuídos a uma sub-rede. Ignorar o aviso e prosseguir com a atribuição de endereço manual pode resultar em uma atribuição de endereço duplicado.
    • O -netmask parâmetro especifica a máscara de rede para o SP (se estiver usando IPv4.)
    • O -prefix-length parâmetro especifica o tamanho do prefixo da rede da máscara de sub-rede para o SP (se estiver usando IPv6.)
    • O -gateway parâmetro especifica o endereço IP do gateway para o SP.
  2. Configure a rede SP para os nós restantes no cluster repetindo a etapa 1.
  3. Exiba a configuração da rede SP e verifique o status da configuração do SP usando o system service-processor network show comando com os –instance parâmetros ou –field setup-status.
    O status de configuração do SP para um nó pode ser um dos seguintes:
    • not-setup — não configurado
    • succeeded — Configuração bem-sucedida
    • in-progress — Configuração em andamento
    • failed — a configuração falhou
Exemplo de configuração da rede SP
O exemplo a seguir configura o SP de um nó para usar o IPv4, ativa o SP e exibe a configuração de rede SP para verificar as configurações:
cluster1::> system service-processor network modify -node local
-address-family IPv4 -enable true -ip-address 192.168.123.98
-netmask 255.255.255.0 -gateway 192.168.123.1
cluster1::> system service-processor network show -instance -node local
                               Node: node1
                       Address Type: IPv4
                  Interface Enabled: true
                     Type of Device: SP
                             Status: online
                        Link Status: up
                        DHCP Status: none
                         IP Address: 192.168.123.98
                        MAC Address: ab:cd:ef:fe:ed:02
                            Netmask: 255.255.255.0
       Prefix Length of Subnet Mask: -
         Router Assigned IP Address: -
              Link Local IP Address: -
                 Gateway IP Address: 192.168.123.1
                  Time Last Updated: Thu Apr 10 17:02:13 UTC 2014
                        Subnet Name: -
Enable IPv6 Router Assigned Address: -
            SP Network Setup Status: succeeded
    SP Network Setup Failure Reason: -
1 entries were displayed.
cluster1::>
