Crie texto de mensagem do dia para usuários do ONTAP
Você pode criar uma mensagem do dia (MOTD) para comunicar informações a usuários CLI autenticados. O MOTD é exibido em uma sessão de console (somente para acesso ao cluster) ou em uma sessão SSH (para acesso ao cluster ou SVM) depois que um usuário é autenticado, mas antes que o prompt do clustershell seja exibido.
Use o
security login motd modifycomando para criar um MOTD para o cluster ou SVM:Se você quiser… Então… Especifique uma mensagem que seja uma única linha
Utilize o
-messagetextparâmetro " " para especificar o texto.Incluir novas linhas (também conhecido como fim de linhas)
Use o comando sem o
-messageparâmetro ou-uripara iniciar o modo interativo para editar o MOTD.Faça upload de conteúdo de um local para usar para o MOTD
Use o
-uriparâmetro para especificar a localização FTP ou HTTP do conteúdo.O tamanho máximo para um MOTD é de 2.048 bytes, incluindo novas linhas.
Security login motd modifyDescreve as sequências de escape que pode utilizar para ativar o MOTD para apresentar conteúdo gerado dinamicamente.Um MOTD criado usando o
-uriparâmetro é estático. Não é atualizado automaticamente para refletir as alterações subsequentes do conteúdo fonte.Um MOTD criado para o cluster também é exibido para todos os logins SVM por padrão, juntamente com um MOTD no nível SVM que você pode criar separadamente para um determinado SVM. Definir o
-is-cluster-message-enabledparâmetro comofalsepara um SVM impede que o MOTD no nível do cluster seja exibido para esse SVM. -
Verifique se o MOTD foi criado exibindo-o com o
security login motd showcomando.Especificando o
-messageparâmetro com uma string vazia (``) exibe MOTDs que não estão configurados ou não têm conteúdo.Saiba mais sobre
security login motd modifye parâmetros para permitir que o MOTD exiba conteúdo gerado dinamicamente no "Referência do comando ONTAP".
O exemplo a seguir usa o modo não interativo para criar um MOTD para o cluster1 conjunto:
cluster1::> security login motd modify -message "Greetings!"
O exemplo a seguir usa o modo interativo para criar um MOTD para o svm1 SVM que usa sequências de escape para exibir conteúdo gerado dinamicamente:
cluster1::> security login motd modify -vserver svm1 Enter the message of the day for Vserver "svm1". Max size: 2048. Enter a blank line to terminate input. Press Ctrl-C to abort. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 Welcome to the \n SVM. Your user ID is '\N'. Your last successful login was \L.
O exemplo a seguir exibe os MOTDs que foram criados:
cluster1::> security login motd show Vserver: cluster1 Is the Cluster MOTD Displayed?: true Message ----------------------------------------------------------------------------- Greetings! Vserver: svm1 Is the Cluster MOTD Displayed?: true Message ----------------------------------------------------------------------------- Welcome to the \n SVM. Your user ID is '\N'. Your last successful login was \L. 2 entries were displayed.
Saiba mais sobre security login motd show o "Referência do comando ONTAP"na .
