Localize o arquivo de backup de configuração do cluster do ONTAP para restaurar um cluster
Você usa a configuração de um nó no cluster ou de um arquivo de backup de configuração de cluster para recuperar um cluster.
Escolha um tipo de configuração para recuperar o cluster.
Um nó no cluster
Se o cluster consistir em mais de um nó e um dos nós tiver uma configuração de cluster a partir de quando o cluster estava na configuração desejada, então você pode recuperar o cluster usando a configuração armazenada nesse nó.
Na maioria dos casos, o nó que contém o anel de replicação com o ID de transação mais recente é o melhor nó a ser usado para restaurar a configuração do cluster. O
cluster ring showcomando no nível de privilégio avançado permite exibir uma lista dos anéis replicados disponíveis em cada nó no cluster. -
Um arquivo de backup de configuração de cluster
Se você não conseguir identificar um nó com a configuração correta do cluster ou se o cluster consistir em um único nó, você poderá usar um arquivo de backup de configuração de cluster para recuperar o cluster.
Se você estiver recuperando o cluster de um arquivo de backup de configuração, todas as alterações de configuração feitas desde que o backup foi feito serão perdidas. Você deve resolver quaisquer discrepâncias entre o arquivo de backup de configuração e a configuração atual após a recuperação. Veja o"Base de conhecimento da NetApp : Guia de resolução de backup de configuração do ONTAP" para orientação sobre solução de problemas.
Se você optar por usar um arquivo de backup de configuração de cluster, disponibilize o arquivo para o nó que você planeja usar para recuperar o cluster.
Se o arquivo de backup de configuração estiver localizado… Então… Em um URL remoto
Use o
system configuration backup downloadcomando no nível de privilégio avançado para baixá-lo para o nó de recuperação.Em um nó no cluster
Use o
system configuration backup showcomando no nível de privilégio avançado para encontrar um arquivo de backup de configuração de cluster que foi criado quando o cluster estava na configuração desejada. -
Se o arquivo de backup de configuração de cluster não estiver localizado no nó que você pretende usar para recuperar o cluster, use o
system configuration backup copycomando para copiá-lo para o nó de recuperação.
