Saiba mais sobre o banner de login do ONTAP e o texto da mensagem do dia
O ONTAP permite que você configure um banner de login ou uma mensagem do dia (MOTD) para comunicar informações administrativas aos usuários do Gerenciador de sistemas e CLI do cluster ou máquina virtual de armazenamento (SVM).
Um banner é exibido em uma sessão de console (apenas para acesso ao cluster) ou uma sessão SSH (para acesso ao cluster ou SVM) antes que um usuário seja solicitado a autenticação, como uma senha. Por exemplo, você pode usar o banner para exibir uma mensagem de aviso como a seguinte para alguém que tenta fazer login no sistema:
$ ssh admin@cluster1-01 This system is for authorized users only. Your IP Address has been logged. Password:
Um MOTD é exibido em uma sessão de console (apenas para acesso de cluster) ou uma sessão SSH (para acesso de cluster ou SVM) depois que um usuário é autenticado, mas antes que o prompt de clustershell seja exibido. Por exemplo, você pode usar o MOTD para exibir uma mensagem de boas-vindas ou informativa, como a seguinte, que somente usuários autenticados verão:
$ ssh admin@cluster1-01 Password: Greetings. This system is running ONTAP 9.0. Your user name is 'admin'. Your last login was Wed Apr 08 16:46:53 2015 from 10.72.137.28.
Você pode criar ou modificar o conteúdo do banner ou MOTD usando o security login banner modify comando ou security login motd modify, respetivamente, das seguintes maneiras:
Você pode usar a CLI interativamente ou não interativamente para especificar o texto a ser usado para o banner ou MOTD.
O modo interativo, iniciado quando o comando é usado sem o
-messageparâmetro ou-uri, permite que você use novas linhas (também conhecidas como final de linhas) na mensagem.O modo não interativo, que usa o
-messageparâmetro para especificar a cadeia de carateres da mensagem, não suporta novas linhas. -
Você pode fazer upload de conteúdo de um local FTP ou HTTP para usar para o banner ou MOTD.
Pode configurar o MOTD para apresentar conteúdo dinâmico.
Exemplos do que você pode configurar o MOTD para exibir dinamicamente incluem o seguinte:
Nome do cluster, nome do nó ou nome do SVM
Data e hora do cluster
Nome do utilizador que inicia sessão
Último login para o usuário em qualquer nó no cluster
Nome do dispositivo de início de sessão ou endereço IP
Nome do sistema operacional
Versão de versão do software
String de versão de cluster eficaz
O banner não suporta conteúdo dinâmico. Saiba mais sobre
security login motd modifyas sequências de escape que pode utilizar para ativar o MOTD para apresentar conteúdo gerado dinamicamente no "Referência do comando ONTAP". -
Você pode gerenciar o banner e o MOTD no nível do cluster ou SVM:
Os seguintes fatos se aplicam ao banner:
O banner configurado para o cluster também é usado para todos os SVMs que não têm uma mensagem de banner definida.
É possível configurar um banner no nível da SVM para cada SVM.
Se um banner no nível do cluster tiver sido configurado, ele será substituído pelo banner no nível da SVM para determinado SVM.
Os seguintes factos aplicam-se ao MOTD:
Por padrão, o MOTD configurado para o cluster também é ativado para todos os SVMs.
Além disso, é possível configurar um MOTD no nível da SVM para cada SVM.
Nesse caso, os usuários que fizerem login no SVM verão dois MOTDs, um definido no nível do cluster e o outro no nível SVM.
O MOTD no nível do cluster pode ser ativado ou desativado por SVM pelo administrador do cluster.
Se o administrador do cluster desativar o MOTD em nível de cluster para um SVM, um usuário que faz login no SVM não verá o MOTD em nível de cluster.
