Gerenciar o tempo do cluster do ONTAP (somente administradores de cluster)
Podem ocorrer problemas quando o tempo do cluster é impreciso. Embora o ONTAP permita que você defina manualmente o fuso horário, a data e a hora no cluster, você deve configurar os servidores NTP (Network Time Protocol) para sincronizar a hora do cluster.
A partir do ONTAP 9.5, você pode configurar seu servidor NTP com autenticação simétrica.
O NTP está sempre ativado. No entanto, a configuração ainda é necessária para que o cluster sincronize com uma fonte de tempo externa. O ONTAP permite gerenciar a configuração NTP do cluster das seguintes maneiras:
Pode associar um máximo de 10 servidores NTP externos ao cluster (
cluster time-service ntp server create).-
Para redundância e qualidade do serviço de tempo, você deve associar pelo menos três servidores NTP externos ao cluster.
Você pode especificar um servidor NTP usando seu endereço IPv4 ou IPv6 ou nome de host totalmente qualificado.
Pode especificar manualmente a versão NTP (v3 ou v4) a utilizar.
Por padrão, o ONTAP seleciona automaticamente a versão NTP que é suportada para um determinado servidor NTP externo.
Se a versão NTP especificada não for suportada para o servidor NTP, a troca de tempo não poderá ocorrer.
No nível de privilégio avançado, você pode especificar um servidor NTP externo que está associado ao cluster para ser a principal fonte de tempo para corrigir e ajustar a hora do cluster.
Pode visualizar os servidores NTP associados ao cluster (
cluster time-service ntp server show). -
Pode modificar a configuração NTP do cluster (
cluster time-service ntp server modify). -
Você pode desassociar o cluster de um servidor NTP externo (
cluster time-service ntp server delete). -
No nível de privilégio avançado, pode repor a configuração limpando a associação de todos os servidores NTP externos com o cluster (
cluster time-service ntp server reset).
Um nó que se junta a um cluster adota automaticamente a configuração NTP do cluster.
Além de usar o NTP, o ONTAP também permite gerenciar manualmente o tempo do cluster. Esse recurso é útil quando você precisa corrigir o tempo errado (por exemplo, o tempo de um nó ficou significativamente incorreto após uma reinicialização). Nesse caso, você pode especificar um tempo aproximado para o cluster até que o NTP possa sincronizar com um servidor de hora externo. O tempo definido manualmente entra em vigor em todos os nós do cluster.
Você pode gerenciar manualmente o tempo do cluster das seguintes maneiras:
Pode definir ou modificar o fuso horário, a data e a hora no cluster (
cluster date modify). -
Pode apresentar as definições atuais de fuso horário, data e hora do cluster (
cluster date show).
As programações de trabalhos não se ajustam às alterações manuais de data e hora do cluster. Esses trabalhos são programados para serem executados com base na hora atual do cluster quando o trabalho foi criado ou quando o trabalho foi executado mais recentemente. Portanto, se você alterar manualmente a data ou a hora do cluster, use os |
Comandos para gerenciar o tempo do cluster
Você usa os cluster time-service ntp server comandos para gerenciar os servidores NTP para o cluster. Você usa os cluster date comandos para gerenciar o tempo do cluster manualmente.
Os comandos a seguir permitem gerenciar os servidores NTP para o cluster:
| Se você quiser… | Use este comando… | ||
Associe o cluster a um servidor NTP externo sem autenticação simétrica |
Associe o cluster a um servidor NTP externo com autenticação simétrica Artigo disponível no ONTAP 9.5 ou posterior |
Ativar autenticação simétrica para um servidor NTP existente pode ser modificado para ativar a autenticação adicionando o ID de chave necessária. Disponível no ONTAP 9.5 ou posterior |
Desativar a autenticação simétrica |
Configurar uma chave NTP partilhada |
Exibir informações sobre os servidores NTP associados ao cluster |
Modifique a configuração de um servidor NTP externo associado ao cluster |
Dissociar um servidor NTP do cluster |
Redefina a configuração limpando a associação de todos os servidores NTP externos com o cluster |
Os comandos a seguir permitem gerenciar o tempo do cluster manualmente:
Defina ou modifique o fuso horário, a data e a hora |
Exiba as configurações de fuso horário, data e hora do cluster |
