Gerencie um nó ONTAP usando o menu de inicialização
Colaboradores netapp-aherbin netapp-ahibbard netapp-barbe netapp-sumathi netapp-pcarriga netapp-dbagwell
Você pode usar o menu de inicialização para corrigir problemas de configuração em um nó, redefinir a senha de administrador, inicializar discos, redefinir a configuração do nó e restaurar as informações de configuração do nó de volta para o dispositivo de inicialização.
Observação Se um par de HA estiver usando "Criptografia de unidades SAS ou NVMe (SED, NSE, FIPS)", você deve seguir as instruções no tópico "Retornar uma unidade FIPS ou SED para o modo desprotegido" para todas as unidades do par de HA antes de inicializar o sistema (opções de inicialização 4 ou 9). Não fazer isso pode resultar em perda de dados se as unidades forem reutilizadas.
Passos
  1. Reinicie o nó para acessar o menu de inicialização usando o system node reboot comando no prompt do sistema.
    O nó inicia o processo de reinicialização.
  2. Durante o processo de reinicialização, pressione Ctrl-C para exibir o menu de inicialização quando solicitado a fazê-lo.
    O nó exibe as seguintes opções para o menu de inicialização:
    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    (10) Set onboard key management recovery secrets.
    (11) Configure node for external key management.
    Selection (1-11)?
    Observação
    Opção de menu de inicialização (2) a inicialização sem /etc/rc é obsoleta e não tem efeito no sistema.
  3. Selecione uma das seguintes opções inserindo o número correspondente:
    Para…​ Selecione…​
    Continue a inicializar o nó no modo normal
    1) bota normal
    Altere a senha do nó, que também é a senha da conta "admin"
    3) altere a senha
    Inicialize os discos do nó e crie um volume raiz para o nó
    4) limpe a configuração e inicialize todos os discos
    Observação
    Esta opção de menu apaga todos os dados nos discos do nó e redefine a configuração do nó para as configurações padrão de fábrica.
    Selecione esta opção de menu somente depois que o nó tiver sido removido de um cluster e não estiver associado a outro cluster.
    Para um nó com compartimentos de disco internos ou externos, o volume raiz nos discos internos é inicializado. Se não houver compartimentos de disco internos, o volume raiz nos discos externos será inicializado.
    Se o nó que você deseja inicializar tiver discos particionados para particionamento de dados raiz, os discos devem ser desparticionados antes que o nó possa ser inicializado, consulte 9) Configurar particionamento de unidade avançado e "Gerenciamento de discos e agregados".
    Execute operações de manutenção de disco e agregado e obtenha informações detalhadas sobre o agregado e o disco.
    5) Inicialização do modo de manutenção
    Você sai do modo Manutenção usando o halt comando.
    Restaure as informações de configuração do volume raiz do nó para o dispositivo de inicialização, como um cartão CompactFlash do PC
    6) Atualizar flash a partir da configuração de backup
    O ONTAP armazena algumas informações de configuração de nós no dispositivo de inicialização. Quando o nó é reiniciado, as informações no dispositivo de inicialização são automaticamente gravadas no volume raiz do nó. Se o dispositivo de inicialização ficar corrompido ou precisar ser substituído, você deve usar essa opção de menu para restaurar as informações de configuração do volume raiz do nó de volta para o dispositivo de inicialização.
    Instale um novo software no nó
    7) instale primeiro novo software
    Se o software ONTAP no dispositivo de inicialização não incluir suporte para o storage array que você deseja usar para o volume raiz, você poderá usar essa opção de menu para obter uma versão do software compatível com seu storage array e instalá-lo no nó.
    Esta opção de menu é apenas para instalar uma versão mais recente do software ONTAP em um nó que não tem volume raiz instalado. Não Use esta opção de menu para atualizar o ONTAP.
    Reinicie o nó
    8) nó de reinicialização
    Desparticionar todos os discos e remover suas informações de propriedade ou limpar a configuração e inicializar o sistema com discos inteiros ou particionados
    A opção Particionamento avançado de unidade fornece recursos adicionais de gerenciamento para discos configurados para particionamento de dados raiz ou dados raiz-dados. As seguintes opções estão disponíveis na opção de inicialização 9:
    (9a) Unpartition all disks and remove their ownership information.
    (9b) Clean configuration and initialize system with partitioned disks.
    (9c) Clean configuration and initialize system with whole disks.
    (9d) Reboot the node.
    (9e) Return to main boot menu.
