Use consultas estendidas com comandos modificar e excluir na CLI do ONTAP
Colaboradores netapp-sumathi netapp-aherbin
Você pode usar consultas estendidas para corresponder e executar operações em objetos que tenham valores especificados.
Você especifica consultas estendidas, anexando-as entre colchetes encaracolados ("colchetes"). Uma consulta estendida deve ser especificada como o primeiro argumento após o nome do comando, antes de quaisquer outros parâmetros. Por exemplo, para definir offline todos os volumes cujos nomes incluem a cadeia de carateres tmp, execute o comando no exemplo a seguir:
cluster1::> volume modify {-volume *tmp*} -state offline
Consultas estendidas geralmente são úteis apenas com modify comandos e delete. Eles não têm nenhum significado em create ou show comandos.
A combinação de consultas e operações de modificação é uma ferramenta útil. No entanto, ele pode potencialmente causar confusão e erros se implementado incorretamente. Por exemplo, usar o comando (privilégio avançado) system node image modify para definir a imagem de software padrão de um nó automaticamente define a outra imagem de software para não ser a padrão. O comando no exemplo a seguir é efetivamente uma operação nula:
cluster1::*> system node image modify {-isdefault true} -isdefault false
Este comando define a imagem padrão atual como a imagem não padrão e, em seguida, define a nova imagem padrão (a imagem não padrão anterior) para a imagem não padrão, resultando na retenção das configurações padrão originais. Para executar a operação corretamente, você pode usar o comando como indicado no exemplo a seguir:
cluster1::*> system node image modify {-iscurrent false} -isdefault true
