Use os parâmetros posicionais da CLI do ONTAP na entrada de comando
Você pode aproveitar a funcionalidade de parâmetro posicional da CLI do ONTAP para aumentar a eficiência na entrada de comandos. Você pode consultar um comando para identificar parâmetros que são posicionais para o comando.
O que é um parâmetro posicional
Um parâmetro posicional é um parâmetro que não requer que você especifique o nome do parâmetro antes de especificar o valor do parâmetro.
Um parâmetro posicional pode ser intercalado com parâmetros não posicionais na entrada do comando, desde que observe sua sequência relativa com outros parâmetros posicionais no mesmo comando, como indicado na
command_name ?saída. -
Um parâmetro posicional pode ser um parâmetro obrigatório ou opcional para um comando.
Um parâmetro pode ser posicional para um comando, mas não posicional para outro.
O uso da funcionalidade de parâmetro posicional em scripts não é recomendado, especialmente quando os parâmetros posicionais são opcionais para o comando ou têm parâmetros opcionais listados antes deles. |
Identificar um parâmetro posicional
Você pode identificar um parâmetro posicional na command_name ? saída do comando. Um parâmetro posicional tem colchetes em torno do nome do parâmetro, em um dos seguintes formatos:
-parameter_nameparameter_value] mostra um parâmetro necessário que é posicional. -
-parameter_name[parameter_value] mostra um parâmetro opcional que é posicional.
Por exemplo, quando exibido como o seguinte na command_name ? saída, o parâmetro é posicional para o comando em que aparece:
[-lif] <lif-name> -
[[-lif] <lif-name>]
No entanto, quando exibido como o seguinte, o parâmetro é não posicional para o comando em que aparece:
-lif <lif-name> -
[-lif <lif-name>]
Exemplos de uso de parâmetros posicionais
No exemplo a seguir, a volume create ? saída mostra que três parâmetros são posicionais para o comando: -volume -aggregate , E -size.
cluster1::> volume create ?
-vserver <vserver name> Vserver Name
[-volume] <volume name> Volume Name
[-aggregate] <aggregate name> Aggregate Name
[[-size] {<integer>[KB|MB|GB|TB|PB]}] Volume Size
[ -state {online|restricted|offline|force-online|force-offline|mixed} ]
Volume State (default: online)
[ -type {RW|DP|DC} ] Volume Type (default: RW)
[ -policy <text> ] Export Policy
[ -user <user name> ] User ID
[ -space-guarantee|-s {none|volume} ] Space Guarantee Style (default: volume)
[ -percent-snapshot-space <percent> ] Space Reserved for Snapshot Copies
No exemplo a seguir, o volume create comando é especificado sem tirar vantagem da funcionalidade do parâmetro posicional:
cluster1::> volume create -vserver svm1 -volume vol1 -aggregate aggr1 -size 1g -percent-snapshot-space 0
Os exemplos a seguir usam a funcionalidade de parâmetro posicional para aumentar a eficiência da entrada de comando. Os parâmetros posicionais são intercalados com parâmetros não posicionais no volume create comando, e os valores dos parâmetros posicionais são especificados sem os nomes dos parâmetros. Os parâmetros posicionais são especificados na mesma sequência indicada pela volume create ? saída. Ou seja, o valor para -volume é especificado antes do -aggregate de , que por sua vez é especificado antes do de -size.
cluster1::> volume create vol2 aggr1 1g -vserver svm1 -percent-snapshot-space 0
cluster1::> volume create -vserver svm1 vol3 -snapshot-policy default aggr1 -nvfail off 1g -space-guarantee none
