Valores de estado do sensor de ONTAP SP na saída de comando do sensor de sistema
Os sensores discretos não têm limites. Suas leituras, exibidas sob a Current coluna na saída do comando SP CLI system sensors, não carregam significados reais e, portanto, são ignoradas pelo SP. A Status coluna na system sensors saída do comando exibe os valores de status de sensores discretos em formato hexadecimal.
Exemplos de sensores discretos incluem sensores para a ventoinha, falha da unidade de fonte de alimentação (PSU) e falha do sistema. A lista específica de sensores discretos depende da plataforma.
Você pode usar o comando SP CLI system sensors get sensor_name para ajudar na interpretação dos valores de status para a maioria dos sensores discretos. Os exemplos a seguir mostram os resultados da entrada system sensors get sensor_name para os sensores discretos CPU0_Error e IO_SLOT1_present:
SP node1> system sensors get CPU0_Error
Locating sensor record...
Sensor ID : CPU0_Error (0x67)
Entity ID : 7.97
Sensor Type (Discrete): Temperature
States Asserted : Digital State
[State Deasserted]
SP node1> system sensors get IO_Slot1_Present
Sensor ID : IO_Slot1_Present (0x74)
Entity ID : 11.97
Sensor Type (Discrete): Add-in Card
States Asserted : Availability State
[Device Present]
Embora o system sensors get sensor_name comando exiba as informações de status para a maioria dos sensores discretos, ele não fornece informações de status para os sensores discretos System_FW_Status, System_Watchdog, PSU1_Input_Type e PSU2_Input_Type. Pode utilizar as seguintes informações para interpretar os valores de estado destes sensores.
System_FW_Status
A condição do sensor System_FW_Status aparece na forma 0xAABB de . Pode combinar as informações de AA e BB para determinar o estado do sensor.
AA pode ter um dos seguintes valores:
| Valores | Estado do sensor |
01 |
Erro de firmware do sistema |
02 |
Firmware do sistema suspenso |
04 |
Progresso do firmware do sistema |
BB pode ter um dos seguintes valores:
00 |
O software do sistema foi desligado corretamente |
01 |
Inicialização da memória em curso |
02 |
Inicialização do NVMEM em curso (quando o NVMEM está presente) |
04 |
Restauração dos valores do hub do controlador de memória (MCH) (quando o NVMEM está presente) |
05 |
O utilizador introduziu a Configuração |
13 |
Inicializando o sistema operacional ou Loader |
1F |
O BIOS está a ser iniciado |
20 |
O Loader está em execução |
21 |
O Loader está programando o firmware principal do BIOS. Não deve desligar o sistema. |
22 |
O Loader está programando o firmware alternativo do BIOS. Não deve desligar o sistema. |
2F |
O ONTAP está em execução |
60 |
O SP desligou o sistema |
61 |
O SP ligou o sistema |
62 |
O SP redefiniu o sistema |
63 |
Ciclo de alimentação do SP watchdog |
64 |
Reinicialização a frio do SP watchdog |
Por exemplo, o estado 0x042F do sensor System_FW_Status significa "progresso do firmware do sistema (04), ONTAP está em execução (2F)".
System_Watchdog
O sensor System_Watchdog pode ter uma das seguintes condições:
0x0080
O estado deste sensor não mudou
0x0081 |
Interrupção do temporizador |
0x0180 |
O temporizador expirou |
0x0280 |
Reinicialização total |
0x0480 |
Desligar |
0x0880 |
Ciclo de alimentação |
Por exemplo, o estado 0x0880 do sensor System_Watchdog significa que ocorre um tempo limite de monitorização e provoca um ciclo de alimentação do sistema.
Para fontes de alimentação de corrente contínua (DC), os sensores PSU1_Input_Type e PSU2_Input_Type não se aplicam. Para fontes de alimentação de corrente alternada (AC), o estado dos sensores pode ter um dos seguintes valores:
0x01 xx |
220V tipo de PSU |
0x02 xx |
110V tipo de PSU |
Por exemplo, o estado 0x0280 do sensor PSU1_Input_Type significa que o sensor informa que o tipo de PSU é 110V.
