Inicie ou pare um nó ONTAP para manutenção ou solução de problemas
Talvez seja necessário iniciar ou parar um nó por motivos de manutenção ou solução de problemas. Você pode fazer isso a partir da CLI do ONTAP, do prompt do ambiente de inicialização ou da CLI do SP.
O uso do comando SP CLI system power off ou system power cycle para desligar ou desligar um nó pode causar um desligamento inadequado do nó (também chamado de desligamento anormal) e não substitui um desligamento gracioso usando o comando ONTAP system node halt.
Reinicie um nó no prompt do sistema
Você pode reinicializar um nó no modo normal a partir do prompt do sistema. Um nó é configurado para inicializar a partir do dispositivo de inicialização, como uma placa CompactFlash do PC.
Se o cluster contiver quatro ou mais nós, verifique se o nó a ser reiniciado não possui epsilon:
Defina o nível de privilégio como avançado:
set -privilege advanced -
Determine qual nó contém o epsilon:
cluster showO exemplo a seguir mostra que "'node1" contém epsilon:
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true true node2 true true false node3 true true false node4 true true false 4 entries were displayed.
Se o nó a ser reinicializado contiver epsilon, remova o epsilon do nó:
cluster modify -node node_name -epsilon false -
Atribua o epsilon a um nó diferente que permanecerá ativo:
cluster modify -node node_name -epsilon true -
Voltar ao nível de privilégio de administrador:
set -privilege admin
Use o
system node rebootcomando para reinicializar o nó.Se você não especificar o
-skip-lif-migrationparâmetro, o comando tentará migrar dados e LIFs de gerenciamento de cluster de forma síncrona para outro nó antes da reinicialização. Se a migração de LIF falhar ou expirar, o processo de reinicialização será abortado e o ONTAP exibirá um erro para indicar a falha de migração de LIF.cluster1::> system node reboot -node node1 -reason "software upgrade"
O nó inicia o processo de reinicialização. O prompt de login do ONTAP é exibido, indicando que o processo de reinicialização está concluído.
Inicie o ONTAP no prompt do ambiente de inicialização
Você pode inicializar a versão atual ou a versão de backup do ONTAP quando estiver no prompt do ambiente de inicialização de um nó.
Acesse o prompt do ambiente de inicialização a partir do prompt do sistema de armazenamento usando o
system node haltcomando.O console do sistema de armazenamento exibe o prompt do ambiente de inicialização.
No prompt do ambiente de inicialização, digite um dos seguintes comandos:
Para iniciar… Digite… A versão atual do ONTAP
boot_ontapA imagem primária do ONTAP a partir do dispositivo de arranque
boot_primaryA imagem de cópia de segurança do ONTAP a partir do dispositivo de arranque
boot_backupSe você não tiver certeza sobre qual imagem usar, você deve usar
boot_ontapna primeira instância.
Encerre um nó
Você pode encerrar um nó se ele ficar sem resposta ou se a equipe de suporte o direcionar para fazer isso como parte dos esforços de solução de problemas.
Se o cluster contiver quatro ou mais nós, verifique se o nó a ser desligado não possui epsilon:
Se o nó a ser desligado mantiver o epsilon, remova o epsilon do nó:
Use o
system node haltcomando para encerrar o nó.Se você não especificar o
-skip-lif-migrationparâmetro, o comando tentará migrar dados e LIFs de gerenciamento de cluster de forma síncrona para outro nó antes do desligamento. Se a migração de LIF falhar ou expirar o tempo, o processo de encerramento é cancelado e o ONTAP exibe um erro para indicar a falha de migração de LIF.Você pode acionar manualmente um despejo de memória com o desligamento usando ambos os
-dumpparâmetros.O exemplo a seguir desliga o nó chamado "'node1" para manutenção de hardware:
cluster1::> system node halt -node node1 -reason 'hardware maintenance'
