Sincronize um nó com o cluster ONTAP para garantir o quorum em todo o cluster
Se houver quorum em todo o cluster, mas um ou mais nós estiverem fora de sincronia com o cluster, será necessário sincronizar o nó para restaurar o banco de dados replicado (RDB) no nó e colocá-lo no quorum.
Passo
A partir de um nó saudável, use o
system configuration recovery cluster synccomando no nível de privilégio avançado para sincronizar o nó que está fora de sincronia com a configuração do cluster.Este exemplo sincroniza um nó (node2) com o resto do cluster:
cluster1::*> system configuration recovery cluster sync -node node2 Warning: This command will synchronize node "node2" with the cluster configuration, potentially overwriting critical cluster configuration files on the node. This feature should only be used to recover from a disaster. Do not perform any other recovery operations while this operation is in progress. This command will cause all the cluster applications on node "node2" to restart, interrupting administrative CLI and Web interface on that node. Do you want to continue? {y|n}: y All cluster applications on node "node2" will be restarted. Verify that the cluster applications go online.
Resultado
O RDB é replicado para o nó e o nó se torna elegível para participar do cluster.
