Monitoramento da integridade do nó ONTAP usando leituras e status do sensor SP baseado em limites
Colaboradores netapp-sumathi netapp-aherbin netapp-dbagwell netapp-mwallis
Os sensores baseados em limites fazem leituras periódicas de uma variedade de componentes do sistema. O SP compara a leitura de um sensor baseado em limites com os limites predefinidos que definem as condições de funcionamento aceitáveis de um componente.
Com base na leitura do sensor, o SP apresenta o estado do sensor para o ajudar a monitorizar a condição do componente.
Exemplos de sensores baseados em limites incluem sensores para as temperaturas do sistema, tensões, correntes e velocidades do ventilador. A lista específica de sensores baseados em limites depende da plataforma.
Os sensores baseados em limites têm os seguintes limites, exibidos na saída do comando SP system sensors:
  • Crítico inferior (LCR)
  • Não crítico inferior (LNC)
  • Não crítico superior (UNC)
  • Crítica superior (UCR)
Uma leitura do sensor entre LNC e LCR ou entre UNC e UCR significa que o componente está mostrando sinais de um problema e uma falha do sistema pode ocorrer como resultado. Portanto, você deve Planejar o serviço de componentes em breve.
Uma leitura do sensor abaixo de LCR ou acima de UCR significa que o componente está avariado e está prestes a ocorrer uma falha do sistema. Portanto, o componente requer atenção imediata.
O diagrama a seguir ilustra os intervalos de gravidade especificados pelos limites:
Intervalos de gravidade especificados por limites
Você pode encontrar a leitura de um sensor baseado em limiar sob a Current coluna na system sensors saída do comando. O system sensors get sensor_name comando exibe detalhes adicionais para o sensor especificado. À medida que a leitura de um sensor baseado em limites cruza os limites não críticos e críticos, o sensor relata um problema de gravidade crescente. Quando a leitura excede um limite, o status do sensor na system sensors saída do comando muda de ok para nc (não crítico) ou cr (crítico) dependendo do limite excedido, e uma mensagem de evento é registrada no log de eventos SEL.
Alguns sensores baseados em limites não têm todos os quatro níveis de limiar. Para esses sensores, os limites em falta mostram na como seus limites na system sensors saída de comando, indicando que o sensor em particular não tem limite ou problema de gravidade para o determinado limite e o SP não monitora o sensor para esse limite.
Exemplo de saída de comando dos sensores do sistema
O exemplo a seguir mostra algumas das informações exibidas pelo system sensors comando na CLI do SP:
SP node1> system sensors
Sensor Name      | Current    | Unit       | Status| LCR       | LNC       | UNC       | UCR
CPU0_Temp_Margin | -55.000    | degrees C  | ok    | na        | na        | -5.000    | 0.000
CPU1_Temp_Margin | -56.000    | degrees C  | ok    | na        | na        | -5.000    | 0.000
In_Flow_Temp     | 32.000     | degrees C  | ok    | 0.000     | 10.000    | 42.000    | 52.000
Out_Flow_Temp    | 38.000     | degrees C  | ok    | 0.000     | 10.000    | 59.000    | 68.000
CPU1_Error       | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na
CPU1_Therm_Trip  | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na
CPU1_Hot         | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na
IO_Mid1_Temp     | 30.000     | degrees C  | ok    | 0.000     | 10.000    | 55.000    | 64.000
IO_Mid2_Temp     | 30.000     | degrees C  | ok    | 0.000     | 10.000    | 55.000    | 64.000
CPU_VTT          | 1.106      | Volts      | ok    | 1.028     | 1.048     | 1.154     | 1.174
CPU0_VCC         | 1.154      | Volts      | ok    | 0.834     | 0.844     | 1.348     | 1.368
3.3V             | 3.323      | Volts      | ok    | 3.053     | 3.116     | 3.466     | 3.546
5V               | 5.002      | Volts      | ok    | 4.368     | 4.465     | 5.490     | 5.636
STBY_1.8V        | 1.794      | Volts      | ok    | 1.678     | 1.707     | 1.892     | 1.911
Exemplo de saída do comando sensor_NAME dos sensores do sistema para um sensor baseado em limiar
O exemplo a seguir mostra o resultado da entrada system sensors get sensor_name na CLI do SP para o sensor 5V baseado em limiar:
SP node1> system sensors get 5V
Locating sensor record...
Sensor ID              : 5V (0x13)
 Entity ID             : 7.97
 Sensor Type (Analog)  : Voltage
 Sensor Reading        : 5.002 (+/- 0) Volts
 Status                : ok
 Lower Non-Recoverable : na
 Lower Critical        : 4.246
 Lower Non-Critical    : 4.490
 Upper Non-Critical    : 5.490
 Upper Critical        : 5.758
 Upper Non-Recoverable : na
 Assertion Events      :
 Assertions Enabled    : lnc- lcr- ucr+
 Deassertions Enabled  : lnc- lcr- ucr+
