Solucionar problemas de entrega de mensagens do ONTAP AutoSupport através de SMTP
Se o sistema não puder entregar mensagens AutoSupport por SMTP, você poderá verificar várias configurações para resolver o problema.
Você deve ter confirmado a conetividade básica de rede e a pesquisa de DNS:
Seu LIF de gerenciamento de nós precisa estar pronto para o status operacional e administrativo.
Você deve ser capaz de fazer ping a um host em funcionamento na mesma sub-rede a partir do LIF de gerenciamento de cluster (não um LIF em nenhum dos nós).
Você deve ser capaz de fazer ping a um host em funcionamento fora da sub-rede a partir do LIF de gerenciamento de cluster.
Você deve ser capaz de fazer ping a um host em funcionamento fora da sub-rede a partir do LIF de gerenciamento de cluster usando o nome do host (não o endereço IP).
Essas etapas são para casos em que você determinou que o AutoSupport pode gerar a mensagem, mas não pode entregar a mensagem por SMTP.
Se você encontrar erros ou não conseguir concluir uma etapa neste procedimento, determine e solucione o problema antes de prosseguir para a próxima etapa.
Todos os comandos são inseridos na interface de linha de comando do ONTAP, a menos que especificado de outra forma.
Verifique o status do LIF de gerenciamento de nós:
network interface show -home-node local -role node-mgmt -fields vserver,lif,status-oper,status-admin,address,roleOs
status-operestatus-admincampos devem retornarup. -
Registre o nome da SVM, o nome LIF e o endereço IP LIF para uso posterior.
Certifique-se de que o DNS está ativado e configurado corretamente:
vserver services name-service dns show -
Exibir todos os servidores configurados para serem usados pelo AutoSupport:
system node autosupport show -fields mail-hostsGravar todos os nomes de servidor exibidos.
Para cada servidor exibido pela etapa anterior, e
support.netapp.com, certifique-se de que o servidor ou URL pode ser alcançado pelo nó:network traceroute -node local -destination server_nameSe alguma dessas rotas não estiver funcionando, tente a mesma rota de um host em funcionamento na mesma sub-rede que o cluster, usando o utilitário "traceroute" ou "tracert" encontrado na maioria dos clientes de rede de terceiros. Isso ajuda você a determinar se o problema está na configuração da rede ou na configuração do cluster.
Faça login no host designado como host de e-mail e certifique-se de que ele possa atender solicitações SMTP:
netstat -aAn|grep 2525É o número da porta SMTP do ouvinte.É apresentada uma mensagem semelhante ao seguinte texto:
ff64878c tcp 0 0 *.25 *.* LISTEN.
De algum outro host, abra uma sessão Telnet com a porta SMTP do host de e-mail:
telnet mailhost 25É apresentada uma mensagem semelhante ao seguinte texto:
220 filer.yourco.com Sendmail 4.1/SMI-4.1 ready at Thu, 30 Nov 2014 10:49:04 PST
No prompt do telnet, verifique se uma mensagem pode ser retransmitida do host de e-mail:
HELO domain_nameMAIL FROM: your_email_addressRCPT TO: autosupport@netapp.comdomain_nameé o nome de domínio da sua rede.Se um erro for retornado dizendo que a retransmissão é negada, a retransmissão não será ativada no host de e-mail. Contacte o administrador do sistema.
No prompt do telnet, envie uma mensagem de teste:
DATASUBJECT: TESTINGTHIS IS A TEST.Certifique-se de inserir o último período (.) em uma linha por si só. O período indica ao host de e-mail que a mensagem está concluída.
Se um erro for retornado, seu host de e-mail não será configurado corretamente. Contacte o administrador do sistema.
Na interface de linha de comando do ONTAP, envie uma mensagem de teste do AutoSupport para um endereço de e-mail confiável ao qual você tenha acesso:
system node autosupport invoke -node local -type test -
Localize o número de sequência da tentativa:
system node autosupport history show -node local -destination smtpEncontre o número da sequência para a sua tentativa com base no carimbo de data/hora. É provavelmente a tentativa mais recente.
Exibir o erro para a tentativa de mensagem de teste:
system node autosupport history show -node local -seq-num seq_num -fields errorSe o erro exibido for
Login denied, o servidor SMTP não aceita solicitações de envio do LIF de gerenciamento de cluster. Se não pretender alterar para utilizar HTTPS como protocolo de transporte, contacte o administrador de rede do site para configurar os gateways SMTP para resolver este problema.Se este teste for bem-sucedido, mas a mesma mensagem enviada para mailto:AutoSupport em NetApp.com não, certifique-se de que o reencaminhamento SMTP esteja ativado em todos os seus hosts de email SMTP ou use HTTPS como um protocolo de transporte.
Se mesmo a mensagem para a conta de e-mail administrada localmente não for bem-sucedida, confirme se seus servidores SMTP estão configurados para encaminhar anexos com ambas as caraterísticas:
O sufixo "'7z"
O tipo MIME "'application/x-7x-Compressed".
