Solucionar problemas de entrega de mensagens do ONTAP AutoSupport em HTTPS
Colaboradores netapp-dbagwell netapp-aaron-holt netapp-aherbin
Se o sistema não enviar a mensagem AutoSupport esperada e você estiver usando HTTPS ou o recurso Atualização automática não estiver funcionando, você poderá verificar várias configurações para resolver o problema.
Antes de começar
Você deve ter confirmado a conetividade básica de rede e a pesquisa de DNS:
  • Seu LIF de gerenciamento de nós precisa estar pronto para o status operacional e administrativo.
  • Você deve ser capaz de fazer ping a um host em funcionamento na mesma sub-rede a partir do LIF de gerenciamento de cluster (não um LIF em nenhum dos nós).
  • Você deve ser capaz de fazer ping a um host em funcionamento fora da sub-rede a partir do LIF de gerenciamento de cluster.
  • Você deve ser capaz de fazer ping a um host em funcionamento fora da sub-rede a partir do LIF de gerenciamento de cluster usando o nome do host (não o endereço IP).
Sobre esta tarefa
Essas etapas são para casos em que você determinou que o AutoSupport pode gerar a mensagem, mas não pode entregar a mensagem por HTTPS.
Se você encontrar erros ou não conseguir concluir uma etapa neste procedimento, determine e solucione o problema antes de prosseguir para a próxima etapa.
Passos
  1. Apresentar o estado detalhado do subsistema AutoSupport:
    system node autosupport check show-details
    Isso inclui verificar a conetividade com destinos do AutoSupport enviando mensagens de teste e fornecendo uma lista de possíveis erros nas configurações do AutoSupport.
  2. Verifique o status do LIF de gerenciamento de nós:
    network interface show -home-node local -role node-mgmt -fields vserver,lif,status-oper,status-admin,address,role
    Os status-oper e status-admin campos devem retornar up.
  3. Registre o nome da SVM, o nome LIF e o endereço IP LIF para uso posterior.
  4. Certifique-se de que o DNS está ativado e configurado corretamente:
    vserver services name-service dns show
  5. Solucione quaisquer erros retornados pela mensagem AutoSupport:
    system node autosupport history show -node * -fields node,seq-num,destination,last-update,status,error
    Para obter assistência para solucionar quaisquer erros retornados, consulte o "Guia de resolução ONTAP AutoSupport (HTTPS de transporte e HTTP)".
  6. Confirme se o cluster pode aceder aos servidores de que necessita e à Internet com sucesso:
    1. network traceroute -lif node-management_LIF -destination DNS server
    2. network traceroute -lif node_management_LIF -destination support.netapp.com
      Observação
      O endereço support.netapp.com em si não responde ao ping/traceroute, mas as informações por salto são valiosas.
    3. system node autosupport show -fields proxy-url
    4. network traceroute -node node_management_LIF -destination proxy_url
    Se alguma dessas rotas não estiver funcionando, tente a mesma rota de um host em funcionamento na mesma sub-rede que o cluster, usando o traceroute utilitário ou tracert encontrado na maioria dos clientes de rede de terceiros. Em seguida, você pode determinar se o problema está na configuração da rede ou na configuração do cluster. Saiba mais sobre network traceroute o "Referência do comando ONTAP"na .
  7. Se estiver a utilizar HTTPS para o protocolo de transporte AutoSupport, certifique-se de que o tráfego HTTPS pode sair da rede:
    1. Configure um cliente Web na mesma sub-rede que o LIF de gerenciamento de cluster.
      Certifique-se de que todos os parâmetros de configuração sejam os mesmos valores que para a configuração do AutoSupport, incluindo o uso do mesmo servidor proxy, nome de usuário, senha e porta.
    2. Acesso https://support.netapp.com com o cliente web.
      O acesso deve ser bem-sucedido. Caso contrário, certifique-se de que todos os firewalls estejam configurados corretamente para permitir tráfego HTTPS e DNS, e que o servidor proxy esteja configurado corretamente. Para obter mais informações sobre como configurar a resolução de nomes estáticos para support.netapp.com, consulte"Base de conhecimento da NetApp : Como uma entrada HOST seria adicionada no ONTAP para support.netapp.com?"
  8. A partir do ONTAP 9.10.1, se você habilitar atualizações automáticas, certifique-se de ter conetividade HTTPS com os seguintes URLs adicionais:
