Use HSTS para serviços web ONTAP
HTTP Strict Transport Security (HSTS) é um mecanismo de política de segurança web que ajuda a proteger sites contra ataques do tipo "man-in-the-middle", como ataques de downgrade de protocolo e sequestro de cookies. Ao impor o uso de HTTPS, o HSTS garante que todas as comunicações entre o navegador do usuário e o servidor sejam criptografadas. A partir do ONTAP 9.17.1, o ONTAP pode impor conexões HTTPS para serviços web ONTAP .
O HSTS é aplicado pelo navegador somente após o estabelecimento de uma conexão HTTPS segura inicial com o ONTAP. Se o navegador não estabelecer uma conexão segura inicial, o HSTS não será aplicado. Consulte a documentação do seu navegador para obter informações sobre o gerenciamento de HSTS. |
Para a versão 9.17.1 e versões superiores, o HSTS é habilitado por padrão para clusters ONTAP recém-instalados. Ao atualizar para a versão 9.17.1, o HSTS não é habilitado por padrão. Você deve habilitar o HSTS após a atualização.
HSTS é compatível com todos "Serviços web ONTAP" .
Privilégios avançados são necessários para as seguintes tarefas.
Mostrar configuração HSTS
Você pode mostrar a configuração atual do HSTS para verificar se ela está habilitada e visualizar a configuração de idade máxima.
Use o
system services web showcomando para mostrar a configuração atual dos serviços web, incluindo configurações HSTS:cluster-1::system services web*> show External Web Services: true HTTP Port: 80 HTTPS Port: 443 Protocol Status: online Per Address Limit: 80 Wait Queue Capacity: 192 HTTP Enabled: true CSRF Protection Enabled: true Maximum Number of Concurrent CSRF Tokens: 500 CSRF Token Idle Timeout (Seconds): 900 CSRF Token Absolute Timeout (Seconds): 0 Allow Web Management via Cloud: true Enforce Network Interface Service-Policy: - HSTS Enabled: true HSTS max age (Seconds): 63072000
Habilite o HSTS e defina a idade máxima
A partir do ONTAP 9.17.1, o HSTS é habilitado por padrão no novo cluster ONTAP . Se você atualizar um cluster existente para a versão 9.17.1 ou posterior, precisará habilitar manualmente o HSTS no seu cluster para impor o uso de HTTPS. Você pode habilitar o HSTS e definir a idade máxima. Você pode alterar a idade máxima a qualquer momento se o HSTS estiver habilitado. Após a ativação do HSTS, os navegadores começarão a impor conexões seguras somente após o estabelecimento de uma conexão segura inicial.
Use o
system services web modifycomando para habilitar HSTS ou modificar a idade máxima:system services web modify -hsts-enabled true -hsts-max-age <seconds>-hsts-max-ageEspecifica a duração, em segundos, durante a qual o navegador se lembrará de aplicar HTTPS. O valor padrão é 63072000 segundos (dois anos).
Desativar HSTS
Os navegadores salvam a configuração de idade máxima do HSTS a cada conexão e continuam a aplicar o HSTS durante todo o período, mesmo que o HSTS esteja desativado no ONTAP. Após a desativação, o navegador levará até o período máximo configurado para interromper a aplicação do HSTS. Se uma conexão segura se tornar impossível durante esse período, os navegadores que aplicam o HSTS não permitirão o acesso aos serviços web do ONTAP até que o problema seja resolvido ou a idade máxima do navegador expire.
Desabilite o HSTS usando o
system services web modifycomando:system services web modify -hsts-enabled false
