gerenciamento de arquivos slp.conf
O slp.conf arquivo de configuração fornece opções adicionais que permitem gerenciar um servidor SLPD (Service location Protocol daemon).
C:\Program Files (x86)\NetApp\smis\pegasus\cfg
Um utilizador com um nome de utilizador e uma palavra-passe válidos
Descrição
O slp.conf arquivo de configuração permite alterar o número de interfaces que um host escuta para solicitações SLP e o número de endereços IP que um host usa para multicast.
Use um editor de texto para abrir o slp.conf arquivo.
interfacesEspecifica o número máximo de endereços IP que um host pode ouvir para solicitações SLP.
multicastEspecifica o número máximo de endereços IP que um host pode usar para multicast. Use este parâmetro ao configurar interfaces para tráfego multicast SLP em sistemas multihomed.
BroadcastOnlyForça o uso da opção broadcast, em vez de usar a opção multicast, ao enviar mensagens por SLP.
securityEnabledAtiva a segurança para URLs e listas de atributos recebidos.
O seguinte é um exemplo abreviado do slp.conf arquivo de configuração:
################################################################ # OpenSLP configuration file # Format and contents conform to specification in IETF RFC 2614 so the comments use the language of the RFC. In OpenSLP, SLPD operates as an SA and a DA. The SLP UA functionality is encapsulated by SLPLIB. ################################################################ #----------------------------------------------------------------- # Static Scope and DA Configuration #----------------------------------------------------------------- # This option is a comma delimited list of strings indicating the only scopes a UA or SA is allowed when making requests or registering or the scopes a DA must support. (default value is "DEFAULT");net.slp.useScopes = myScope1, myScope2, myScope3 # Allows administrator to force UA and SA agents to use specific DAs. If this setting is not used dynamic DA discovery will be used to determine which DAs to use. (Default is to use dynamic DA discovery)
