smis add
O smis add comando adiciona um sistema de armazenamento com uma conexão HTTP à sua configuração para permitir que você gerencie e monitore o dispositivo. A menos que seja necessário, você deve usar smis addsecure em vez smis add de .
smis add
storage_sys storage_sys_user E
[-t {http | https}]
Os sistemas operacionais que usam idiomas diferentes do inglês dos EUA não podem usar o |
C:\Program Files (x86)\NetApp\smis\pegasus\bin
Administrador (Windows)
storage_sysNome ou endereço IP do sistema de armazenamento que você está adicionando
Se você estiver especificando o endereço IP, você pode usar IPv4 ou IPv6. São suportados endereços IPv6 compatados e completos, por
1001:0002:0000:0000:0000:0000:0003:0004exemplo ou1001:2::3:4. -
storage_sys_userNome de usuário do administrador que gerencia o sistema de armazenamento que você está adicionando
storage_sys_pwdOpcional: Senha do administrador que gerencia o sistema de armazenamento que você está adicionando
Como prática recomendada, não use este parâmetro por motivos de segurança. Este parâmetro é fornecido apenas para automação e compatibilidade com versões anteriores.
[-t {http | https}]Protocolo a ser usado: HTTPS (padrão) ou HTTP
Sistema de storage-agente e protocolo agente-cliente
Os smis add comandos e smis addsecure determinam o protocolo utilizado entre o sistema de armazenamento e o fornecedor. O [-t {http | https}] parâmetro determina o protocolo usado entre o provedor e o cliente.
O smis addsecure comando e o [-t {https}] parâmetro se conetam usando criptografia SSL, e o tráfego não criptografado não é permitido. O smis add comando e o [-t {http}] parâmetro se conetam sem usar criptografia SSL, e o tráfego não criptografado é permitido.
Você deve considerar as necessidades de segurança do seu ambiente antes de desativar as conexões criptografadas por SSL.
Adicione um sistema de armazenamento usando IPv4 com um endereço IP de 10.32.1.4 sobre HTTP:
smis add 10.32.1.4 user2
É apresentada uma mensagem de confirmação de que o sistema de armazenamento foi adicionado com êxito. Se ocorreu um erro, é apresentada uma mensagem de erro.
Adicione um sistema de armazenamento usando IPv6 em HTTP:
smis add 1001:0002:0000:0000:0000:0000:0003:0004 user2 smis add 1001:2::3:4 user2
Adicione um sistema de armazenamento com um endereço IP de 10.32.1.4 por HTTP em um sistema que não seja inglês:
cimcli -n root/ontap ci ontap_filerdata hostname="10.32.1.4" username="vsadmin" password="PasSw0Rd" port=80 comMechanism="HTTP" --timeout 180
