Preparação de sistemas de storage para replicação do SnapVault
Antes de poder utilizar para executar a replicação de cópia de segurança disco a disco, tem de configurar uma relação de proteçãoão de dados entre os volumes de origem e de destino e, em seguida, inicializar a relação. Na inicialização, o SnapVault faz uma cópia Snapshot do volume de origem e, em seguida, transfere a cópia e todos os blocos de dados que ela faz referência ao volume de destino.
Você deve ser um administrador de cluster.
Você pode usar a interface de linha de comando (CLI) do Data ONTAP ou o OnCommand System Manager para criar relacionamentos do SnapVault. O procedimento a seguir documenta o uso da CLI.
Se você estiver armazenando arquivos de banco de dados e logs de transações em volumes diferentes, você deve criar relações entre os volumes de origem e destino para os arquivos de banco de dados e entre os volumes de origem e destino para os logs de transação. |
A ilustração a seguir mostra o procedimento para inicializar uma relação SnapVault:
Identificar o cluster de destino.
No cluster de destino, use o comando volume create com a opção -typeDP para criar um volume de destino SnapVault com o mesmo tamanho ou maior que o volume de origem.
A definição de idioma do volume de destino tem de corresponder à definição de idioma do volume de origem. O comando a seguir cria um volume de destino de 2 GB chamado dstvolB em SVM2 no agregado node01_aggr:
cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate node01_aggr -type DP -size 2GB
No SVM de destino, use o comando SnapMirror policy create para criar uma política do SnapVault.
O comando a seguir cria a política em toda a SVM SVM1-Vault:
SVM2::> snapmirror policy create -vserver SVM2 -policy SVM1-vault
Não defina um cronograma do cron ou uma política de cópia Snapshot para o relacionamento do SnapVault. O faz isso para você quando você cria um agendamento de backup. -
Use o comando SnapMirror create com o parâmetro -type XDP e o parâmetro -policy para criar um relacionamento SnapVault e atribuir uma política de Vault.
O tipo XDP define a relação como uma relação SnapVault.
O comando a seguir cria uma relação SnapVault entre o volume de origem srcvolA no SVM1 e o volume de destino dstvolB no SVM2, e atribui a política SVM1-Vault:
SVM2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path SVM2:dstvolB -type XDP -policy SVM1-vault
Use o comando SnapMirror initialize para inicializar o relacionamento.
O processo de inicialização executa uma transferência de linha de base para o volume de destino. O SnapMirror faz uma cópia Snapshot do volume de origem e transfere a cópia e todos os blocos de dados que ele faz referência ao volume de destino.
O comando a seguir inicializa a relação entre o volume de origem srcvolA em SVM1 e o volume de destino dstvolB em SVM2:
SVM2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
