Solução de problemas
A seção de solução de problemas fornece informações sobre os códigos de erro, mensagens de erro e inclui a descrição ou resolução para resolver o problema.
A tabela a seguir lista as mensagens de erro do plug-in do SAP HANA.
| Código de erro | Mensagem de erro | Descrição/Resolução |
hdb-00001 |
Não é possível encontrar um nó HANA acessível para executar comandos hdbsql usando os parâmetros de configuração fornecidos. Verifique e atualize as configurações DO HANA na configuração e tente novamente. |
Verifique se os nós HANA estão em execução e alcançáveis, e o número da instância fornecido está correto. |
hdb-00002 |
A criação de instantâneos da base de dados para a sid falhou. |
Verifique se um snapshot do banco de dados HANA já está criado no banco de dados. Se já tiver sido criado, exclua o snapshot do banco de dados HANA ou execute uma operação unquiesce. Se ainda não tiver sido criado, verifique se há outras mensagens de erro e detalhes nos logs. |
hdb-00003 |
Falha ao excluir o instantâneo do banco de dados para o sid. |
Verifique se um instantâneo do banco de DADOS HANA já foi excluído. Se sim, este erro pode ser ignorado. Se não, verifique os parâmetros do plug-in do SAP HANA e certifique-se de que os nós sejam alcançáveis e o número da instância fornecido esteja correto. |
hdb-00004 |
A conexão com o nó [[hana_node] com a instância [] falhou, pois a conexão foi recusada. |
O NÓ HANA com instância exibida na mensagem não é alcançável. Isso pode ser apenas um aviso, pois o plug-in tentará executar comandos hdbsql em outros nós. Verifique os registos para ver se a operação foi bem-sucedida. |
hdb-00005 |
Banco de dados [sid] já tem um snapshot! |
O instantâneo do banco de dados HANA já existe no banco de dados. Exclua o snapshot do banco de dados HANA ou execute uma operação de aquisição para resolver esse problema. |
hdb-00006 |
Não foi possível resolver o nome de host [ Hana_node]. |
O nome do host do NÓ HANA não pode ser resolvido. Verifique as entradas do servidor DNS ou hosts etc. |
hdb-00007 |
Nome de utilizador ou palavra-passe inválidos. Verifique as credenciais e tente novamente. |
O nome de usuário e a senha fornecidos para o banco de dados HANA estão incorretos. Corrija as entradas no arquivo de configuração e tente novamente. |
hdb-00008 |
Falha ao executar o comando [[hdbsql_cmd] em [[hana_node]. |
O plug-in falhou ao executar o comando hdbsql em todos os nós HANA fornecidos na configuração. Verifique os nós HANA e os parâmetros da instância e garanta que pelo menos um NÓ HANA esteja ativo e acessível. |
hdb-00009 |
Não foi possível encontrar O HANA. |
A operação SCDUMP do plug-in do SAP HANA não conseguiu recuperar informações específicas dos bancos de dados HANA. Verifique os nós HANA e os parâmetros da instância e certifique-se de que pelo menos um NÓ HANA esteja ativo e acessível. |
hdb-00010 |
Falha na recolha de informações do SO. |
A coleta de informações do sistema operacional falhou no ambiente Windows; o plug-in SAP HANA não é suportado no Windows. Em vez disso, use um sistema operacional SLES. |
hdb-00011 |
O Snap Creator não conseguiu recolher informações do SO para a operação SCDUMP. Verifique o arquivo de configuração do agente e corrija as configurações. |
hdb-00012 |
Falha na recolha de informações do SnapDrive. |
O plug-in SAP HANA só é compatível em um ambiente NFS. Sua configuração para banco de dados HANA tem o SnapDrive habilitado; defina O SnapDrive no arquivo de configuração. |
hdb-00013 |
O parâmetro HANA_NODES não está definido. Verifique as configurações DO HANA no arquivo de configuração. |
O parâmetro HANA Nodes (HANA_NODES) é necessário para o plug-in SAP HANA. Defina o parâmetro e tente novamente. |
hdb-00014 |
Não é possível encontrar um nó HANA acessível para executar comandos hdbsqlusando os parâmetros de configuração fornecidos. Verifique e atualize as configurações DO HANA na configuração e tente novamente. |
hdb-00015 |
O parâmetro HANA_INSTANCE não está definido. Verifique as configurações DO HANA no arquivo de configuração. |
O parâmetro instância HANA (HANA_INSTANCE) é necessário para o plug-in SAP HANA. Defina o parâmetro e tente novamente. |
hdb-00016 |
O parâmetro HANA_PASSWORD não está definido. Verifique as configurações DO HANA no arquivo de configuração. |
O parâmetro HANA password (HANA_PASSWORD) é necessário para o plug-in SAP HANA. Defina o parâmetro e tente novamente. |
hdb-00017 |
Caminho para hdbsql, o valor do parâmetro HANA_HDBSQL_CMD é inválido! |
Ocorreu uma das seguintes situações:
Certifique-se de ter o cliente HANA dbsql instalado no host de gerenciamento onde o Snap Creator Agent está instalado e forneça o caminho correto do binário hdbsql em parâmetros HANA; em seguida, tente novamente. |
