SnapCenter Software 4.6
Pré-requisitos para adicionar hosts e instalar o pacote Plug-ins para Linux ou AIX
Colaboradores netapp-soumikd
Antes de adicionar um host e instalar os pacotes de plug-ins, você deve completar todos os requisitos.
  • Se estiver a utilizar iSCSI, o serviço iSCSI tem de estar em execução.
  • Você deve ter habilitado a conexão SSH baseada em senha para o usuário root ou não root.
    O plug-in do SnapCenter para banco de dados Oracle pode ser instalado por um usuário não-root. No entanto, você deve configurar o sudo Privileges para que o usuário não-root instale e inicie o processo de plug-in. Depois de instalar o plug-in, os processos serão executados como um usuário raiz eficaz.
  • Se você estiver instalando o pacote de plug-ins do SnapCenter para AIX no host AIX, você deverá ter resolvido manualmente os links simbólicos no nível do diretório.
    O pacote de plug-ins do SnapCenter para AIX resolve automaticamente o link simbólico no nível do arquivo, mas não os links simbólicos no nível do diretório para obter o caminho absoluto JAVA_HOME.
  • Crie credenciais com o modo de autenticação como Linux ou AIX para o usuário de instalação.
  • Você deve ter instalado Java 1,8.x, 64-bit, em seu host Linux ou AIX.
    Para obter informações sobre O download DO JAVA, consulte:
  • Para bancos de dados Oracle que estão sendo executados em um host Linux ou AIX, você deve instalar o plug-in SnapCenter para banco de dados Oracle e o plug-in SnapCenter para UNIX.
    Observação Você também pode usar o Plug-in para Oracle Database para gerenciar bancos de dados Oracle para SAP. No entanto, a integração SAP BR*Tools não é suportada.
  • Se você estiver usando o banco de dados Oracle 11.2.0.3 ou posterior, você deve instalar o patch 13366202 Oracle.
Observação O mapeamento UUID no arquivo /etc/fstab não é suportado pelo SnapCenter.
Requisitos de Host Linux
Você deve garantir que o host atenda aos requisitos antes de instalar o pacote de plug-ins do SnapCenter para Linux.
Item Requisitos
Sistemas operacionais
  • Red Hat Enterprise Linux
  • Oracle Linux
    Observação Se você estiver usando o banco de dados Oracle no LVM em sistemas operacionais Oracle Linux ou Red Hat Enterprise Linux 6,6 ou 7,0, instale a versão mais recente do Logical volume Manager (LVM).
  • SUSE Linux Enterprise Server (SLES)
RAM mínima para o plug-in SnapCenter no host
1 GB
Espaço mínimo de instalação e log para o plug-in SnapCenter no host
2 GB
Observação Deve alocar espaço em disco suficiente e monitorizar o consumo de armazenamento pela pasta de registos. O espaço de registo necessário varia consoante o número de entidades a proteger e a frequência das operações de proteçãoão de dados. Se não houver espaço em disco suficiente, os logs não serão criados para as operações executadas recentemente.
Pacotes de software necessários
Java 1,8.x (64-bit)Oracle Java e OpenJDK sabores
Se você atualizou O JAVA para a versão mais recente, você deve garantir que a opção JAVA_HOME localizada em /var/opt/SnapCenter/spl/etc/spl.properties esteja definida para a versão JAVA correta e o caminho correto.
Para obter as informações mais recentes sobre versões suportadas, consulte o "Ferramenta de Matriz de interoperabilidade do NetApp".
Configure sudo Privileges para usuários não-root para host Linux
O SnapCenter 2,0 e versões posteriores permitem que um usuário não root instale o pacote de plug-ins do SnapCenter para Linux e inicie o processo de plug-in. Você deve configurar o sudo Privileges para que o usuário não-root forneça acesso a vários caminhos.
O que você vai precisar
  • Versão sudo entre 1.8.7 e 1,8.19P2.
  • Certifique-se de que o usuário não-root faz parte do grupo de instalação Oracle.
  • Edite o arquivo /etc/ssh/sshd_config para configurar os algoritmos de código de autenticação de mensagem: Macs hmac-SHA2-256 e MACs hmac-SHA2-512.
    Reinicie o serviço sshd depois de atualizar o arquivo de configuração.
    Exemplo:
    #Port 22
    #AddressFamily any
    #ListenAddress 0.0.0.0
    #ListenAddress ::
    #Legacy changes
    #KexAlgorithms diffie-hellman-group1-sha1
    #Ciphers aes128-cbc
    #The default requires explicit activation of protocol
    Protocol 2
    HostKey/etc/ssh/ssh_host_rsa_key
    MACs hmac-sha2-256
Sobre esta tarefa
Você deve configurar o sudo Privileges para que o usuário não-root forneça acesso aos seguintes caminhos:
  • /Home/SUDO_USER/.SC_NetApp/SnapCenter_linux_host_plugin.bin
  • /Custom_location/NetApp/SnapCenter/spl/installation/plugins/uninstall
  • /Custom_location/NetApp/SnapCenter/spl/bin/spl
Passos
  1. Faça login no host Linux no qual você deseja instalar o pacote de plug-ins do SnapCenter para Linux.
  2. Adicione as seguintes linhas ao arquivo /etc/sudoers usando o utilitário visudo Linux.
    Cmnd_Alias SCCMD = sha224:checksum_value== /home/SUDO_USER/.sc_netapp/snapcenter_linux_host_plugin.bin,
    /opt/NetApp/snapcenter/spl/installation/plugins/uninstall,
    /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl
    Cmnd_Alias PRECHECKCMD = sha224:checksum_value== /home/SUDO_USER/.sc_netapp/Linux_Prechecks.sh
    SUDO_USER ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: SCCMD, PRECHECKCMD
    Defaults: SUDO_USER env_keep=JAVA_HOME
    Defaults: SUDO_USER !visiblepw
    Defaults: SUDO_USER !requiretty
    SUDO_USER é o nome do usuário não-root que você criou.
    Você pode obter o valor da soma de verificação a partir do arquivo oracle_checksum.txt, que está localizado em C:/NetApp/SnapCenter/Package Repository.
    Se tiver especificado uma localização personalizada, a localização será custom_path/NetApp/SnapCenter/Package Repository.
    Importante O exemplo deve ser usado apenas como referência para criar seus próprios dados.
Prática recomendada: por razões de segurança, você deve remover a entrada sudo depois de concluir cada instalação ou atualização.
Requisitos de anfitrião do AIX
Você deve garantir que o host atenda aos requisitos antes de instalar o pacote de plug-ins do SnapCenter para AIX.
Observação O plug-in do SnapCenter para UNIX, que faz parte do pacote de plug-ins do SnapCenter para AIX, não suporta grupos de volume simultâneos.
Item Requisitos
AIX 6,1 ou posterior
4 GB
1 GB
Java 1,8.x (64-bit)IBM Java
Configure sudo Privileges para usuários não-root para host AIX
O SnapCenter 4,4 e posterior permite que um usuário não root instale o pacote de plug-ins do SnapCenter para AIX e inicie o processo de plug-in. Você deve configurar o sudo Privileges para que o usuário não-root forneça acesso a vários caminhos.
    Exemplo:
    #Port 22
    #AddressFamily any
    #ListenAddress ::
    #Legacy changes
    #Ciphers aes128-cbc
    Protocol 2
    MACs hmac-sha2-256
Sobre esta tarefa
  • /Home/AIX_USER/.SC_NetApp/SnapCenter_aix_host_plugin.bsx
Passos
  1. Faça login no host AIX no qual você deseja instalar o pacote de plug-ins do SnapCenter para AIX.
    Cmnd_Alias SCCMD = sha224:checksum_value== /home/AIX_USER/.sc_netapp/snapcenter_aix_host_plugin.bsx,
    Cmnd_Alias PRECHECKCMD = sha224:checksum_value== /home/AIX_USER/.sc_netapp/AIX_Prechecks.sh
    AIX_USER ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: SCCMD, PRECHECKCMD
    Defaults: AIX_USER !visiblepw
    Defaults: AIX_USER !requiretty
    AIX_USER é o nome do usuário não-root que você criou.
Configurar credenciais
O SnapCenter usa credenciais para autenticar usuários para operações do SnapCenter. Você deve criar credenciais para instalar o pacote plug-in em hosts Linux ou AIX.
Sobre esta tarefa
As credenciais são criadas para o usuário raiz ou para um usuário não-root que tenha sudo Privileges para instalar e iniciar o processo de plug-in.
Prática recomendada: embora você tenha permissão para criar credenciais após implantar hosts e instalar plug-ins, a prática recomendada é criar credenciais após adicionar SVMs, antes de implantar hosts e instalar plug-ins.
Passos
  1. No painel de navegação esquerdo, clique em Configurações.
  2. Na página Configurações, clique em Credential.
  3. Clique em novo.
  4. Na página Credential (credencial), insira as informações da credencial:
    Para este campo…​ Faça isso…​
    Nome da credencial
    Introduza um nome para as credenciais.
    Nome de utilizador/Palavra-passe
    Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe a utilizar para a autenticação.
    • Administrador de domínio
      Especifique o administrador de domínio no sistema no qual você está instalando o plug-in SnapCenter. Os formatos válidos para o campo Nome de usuário são:
      • NetBIOS_username
      • Domain FQDN_username
    • Administrador local (apenas para grupos de trabalho)
      Para sistemas que pertencem a um grupo de trabalho, especifique o administrador local incorporado no sistema no qual você está instalando o plug-in SnapCenter. Você pode especificar uma conta de usuário local que pertence ao grupo de administradores locais se a conta de usuário tiver Privileges elevado ou o recurso de controle de acesso do usuário estiver desativado no sistema host. O formato válido para o campo Nome de usuário é: Nome de usuário
    Modo de autenticação
    Selecione o modo de autenticação que pretende utilizar.
    Dependendo do sistema operacional do host plug-in, selecione Linux ou AIX.
    Use sudo Privileges
    Marque a caixa de seleção Use sudo Privileges se estiver criando credenciais para um usuário que não seja root.
  5. Clique em OK.
Depois de concluir a configuração das credenciais, você pode querer atribuir a manutenção de credenciais a um usuário ou grupo de usuários na página Usuário e Acesso.
Configurar credenciais para um banco de dados Oracle
Você deve configurar credenciais usadas para executar operações de proteção de dados em bancos de dados Oracle.
Sobre esta tarefa
Você deve rever os diferentes métodos de autenticação suportados para o banco de dados Oracle. Para obter informações, "Métodos de autenticação para suas credenciais"consulte .
Se você configurar credenciais para grupos de recursos individuais e o nome de usuário não tiver Privileges de administrador completo, o nome de usuário deve ter, pelo menos, Privileges de grupo de recursos e backup.
Se você ativou a autenticação do banco de dados Oracle, um ícone de cadeado vermelho será exibido na exibição recursos. Você deve configurar credenciais de banco de dados para poder proteger o banco de dados ou adicioná-lo ao grupo de recursos para executar operações de proteção de dados.
Observação Se você especificar detalhes incorretos durante a criação de uma credencial, uma mensagem de erro será exibida. Você deve clicar em Cancelar e tentar novamente.
Passos
  1. No painel de navegação esquerdo, clique em Resources e selecione o plug-in apropriado na lista.
  2. Na página recursos, selecione Banco de dados na lista Exibir.
  3. Clique em e selecione o nome do host e o tipo de banco de dados para filtrar os recursos.
    Em seguida, pode clicar para fechar o painel de filtro.
  4. Selecione o banco de dados e clique em Configurações do banco de dados > Configurar banco de dados.
  5. Na seção Configurar configurações do banco de dados, na lista suspensa usar credencial existente, selecione a credencial que deve ser usada para executar tarefas de proteção de dados no banco de dados Oracle.
    Observação O usuário Oracle deve ter sysdba Privileges.
    Você também pode criar uma credencial clicando adicionar ícone no ecrã de configuração da base de dadosem .
  6. Na seção Configurar configurações ASM, na lista suspensa usar credencial existente, selecione a credencial que deve ser usada para executar tarefas de proteção de dados na instância ASM.
    Observação O usuário ASM deve ter privilégio sysasm.
  7. Na seção Configurar configurações do catálogo RMAN, na lista suspensa usar credencial existente, selecione a credencial que deve ser usada para executar tarefas de proteção de dados no banco de dados de catálogo do Oracle Recovery Manager (RMAN).
    No campo TNSName, insira o nome do arquivo do substrato de rede transparente (TNS) que será usado pelo servidor SnapCenter para se comunicar com o banco de dados.
  8. No campo Preferred RAC Nodes, especifique os nós do Real Application Cluster (RAC) preferidos para backup.
    Os nós preferidos podem ser um ou todos os nós de cluster onde as instâncias de banco de dados RAC estão presentes. A operação de backup é acionada somente nesses nós preferenciais na ordem de preferência.
    No RAC One Node, apenas um nó é listado nos nós preferenciais e esse nó preferido é o nó onde o banco de dados está hospedado atualmente.
    Após o failover ou realocação do banco de dados RAC de um nó, a atualização de recursos na página recursos do SnapCenter removerá o host da lista Preferred RAC Nodes, onde o banco de dados foi hospedado anteriormente. O nó RAC onde o banco de dados é realocado será listado em nós RAC e precisará ser configurado manualmente como o nó RAC preferido.
    Para obter mais informações, "Nós preferenciais na configuração RAC"consulte .
  9. Clique em OK.
